芯片烧录领导者昂科技术在发布新版本烧录软件的同时,同步宣布新增了多款兼容的芯片型号,包括凌鸥创芯的电机运动控制芯片LKS32MC070FLRBT。目前,此芯片已实现与昂科AP8000通用编程器的全面适配,这一进展显著增强了AP8000系列设备对芯片的兼容能力。
LKS32MC070FLRBT是凌鸥创芯针对电机驱动市场,推出的高性能电机运动控制系列芯片,产品定位为LKS08系列升级,但flash/RAM容量更大。集成仪表级全差分可编程增益放大器+差分ADC,不需要电压偏置就可以处理正负信号;集成同步双采样3Msps 12BIT高速ADC,集成全温度范围千分之五电压基准源;集成96MHz 32BIT MCU+DSP,自主指令集DSP可作为异构独立核心运行程序,三角函数运算、开方运算100ns内完成;工作温度范围-40~105℃。内部RC全温度范围时钟偏差±1%以内。芯片引脚通过6KV人体模型引脚接触放电,通过15KV非触式空气静电放电测试。集成度高、节约BOM成本,丰富的模拟运放和比较器资源,可满足单电阻/双电阻/三电阻电流采样拓扑架构的不同需求;内部集成高压钳位网络,允许高压共模信号直接输入,轻松实现MOSFET内阻直接电流采样,节省了昂贵的电流采样电阻并降低了系统功耗。
LKS32MC070FLRBT
特点
• 性能
– 96MHz 32 位 Cortex-M0内核
– 集成自主指令集电机控制专用DSP
– 超低功耗休眠模式,MCU低功耗休眠电流10uA
– 工业级工作温度范围
– 超强抗静电和群脉冲能力
• 工作范围
– 2.5V~5.5V电源供电,内部集成1个LDO,为数字部分电路供电
– 工作环境温度范围: -40~105℃
• 时钟
– 内置8MHz高精度RC时钟,-40~105℃范围内精度在±1%之内
– 内置低速32KHz低速时钟,供低功耗模式使用
– 可外挂8MHz外部晶振
– 内部PLL可提供最高96MHz时钟
• 非易失存储器
– 内置flash包括64kB/128kB主存储区,1.5kB NVR信息存储区
– 可反复擦除写入不低于10万次
– 室温25℃数据保持长达100年
– 单字节编程时间最长7.5us,Sector擦除时间最长5ms
– Sector大小512字节,可按Sector擦除写入
– Flash数据防窃取(最后一个word须写入非0xFFFFFFFF的任意值)
• SRAM
– 内置12kB SRAM
• 外设模块
– 两路UART
– 一路SPI,支持主从模式
– 一路IIC,支持主从模式
– 一路CAN(部分型号不带CAN),须使用外部晶体作为参考时钟
– 2个通用16位Timer,支持捕捉和边沿对齐PWM、中心对齐PWM功能
– 2个通用32位Timer,支持捕捉和边沿对齐PWM、中心对齐PWM功能;支持正交编码输入,CW/CCW输入,脉冲+符号输入
– 电机控制专用PWM模块,支持2组各6路PWM输出,死区可配置
– Hall信号专用接口,支持测速、去抖功能
– 硬件看门狗
– 最多4组16bit GPIO,8个GPIO可以作为系统的唤醒源,15个GPIO可以用作外部中断源输入
• 模拟模块
– 集成2路12bit SAR ADC,同步双采样,3Msps采样及转换速率,每路最多支持16通道,包括4个运放输出及10个外部ADC通道共计14个可选ADC通道信号
– 集成4路运算放大器,可设置为差分PGA模式
– 集成3路比较器,可设置滞回模式
– 集成2路12bit DAC数模转换器
– 内置±2℃温度传感器
– 内置1.2V 0.8%精度电压基准源
– 内置1路低功耗LDO和电源监测电路
– 集成高精度、低温飘高频RC时钟
– 集成晶体起振电路
• 性能优势
– 高可靠性、高集成度、最终产品体积小、节约BOM成本;
– 内部集成4路高速运放和3路比较器,可满足单电阻/双电阻/三电阻电流采样拓扑架构的不同需求;
– 内部高速运放集成高压保护电路,可以允许高电压共模信号直接输入芯片,可以用最简单的电路拓扑实现MOSFET电阻直接电流采样模式;
– 集成硬件MOSFET温度漂移补偿电路,确保电流采样精度;
– 应用专利技术使ADC和高速运放达到最佳配合,可处理更宽的电流动态范围,同时兼顾高速小电流和低速大电流的采样精度;
– 整体控制电路简洁高效,抗干扰能力强,稳定可靠;
– 单电源2.5V~5.5V供电,确保了系统供电的通用性;
– 支持IEC/UL60730功能安全认证
适用于有感BLDC/无感BLDC/有感FOC/无感FOC及步进电机、永磁同步、异步电机等控制系统 。
系统资源框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器,已成为行业内具有标杆意义的专业烧录解决方案。该设备支持灵活可调的一拖一及一拖八配置模式,并提供在线、离线双工作模式,尤其针对eMMC、UFS等存储芯片开发了专属烧录方案,可全面覆盖凌鸥创芯全系列芯片的裸片离线烧录与在板烧录需求。AP8000采用主机、底板、适配座三大核心模块的创新模块化设计,赋予设备出色的兼容性与扩展能力。作为通用型烧录平台,其不仅能适配市场上各类可编程芯片,更以稳定高效的性能表现,成为昂科自动化批量烧录设备IPS5800S的核心组件,可高效处理大规模芯片烧录任务,满足量产需求。
AP8000主机具备灵活的连接方式,同时配备USB和NET接口,可实现多台编程器的便捷组网。通过组网功能,用户能够轻松实现多台编程器的同步控制,高效开展并行烧录作业。在安全性方面,主机内置智能安全保护电路,可实时监测芯片放置状态与电路连接情况,一旦检测到芯片反插、短路等异常,将立即触发断电保护机制,全方位守护芯片和编程器的安全运行。主机内部搭载高速FPGA芯片,大幅提升数据传输与处理效率,确保烧录过程流畅高效。为增强使用便捷性,主机背部设置SD卡槽,用户只需将PC端生成的工程文件存储至SD卡,并插入卡槽,即可通过编程器实体按键完成文件选择、加载与烧录操作,实现脱离PC的独立运行。这一设计不仅降低了对计算机硬件配置的依赖,还简化了工作环境搭建流程,显著提升操作灵活性。
在扩展性与兼容性上,AP8000采用底板与适配板模块化组合设计,有效拓展主机功能边界。目前,该设备已实现对全主流半导体厂商产品的支持,覆盖长江存储, ASR, XTX, ambiq, LATTICE等知名品牌。其支持器件类型广泛,涵盖NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,并全面兼容Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等多种行业标准文件格式,为用户提供一站式、全场景的芯片烧录解决方案。
