Analog Devices / Maxim Integrated MAX22507E和MAX22508E全双工收发器数据手册
Analog Devices MAX22507E和MAX22508E全双工收发器优化用于高达50Mbps的高速通信。Analog Devices收发器具有集成的热插拔保护和故障安全接收器。这样可在输入信号短路或开路超过10μs(典型值)时,确保接收器输出上的逻辑高电平。此外,接收器迟滞大,提高了噪声抑制和信号完整性。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX22507E和MAX22508E全双工收发器数据手册.pdf
特性
  • 远距离高速运行
    • 数据速率高达50Mbps
    • 接收器灵敏度高
    • 高接收带宽
    • 对称接收阈值
  • 集成保护提高稳健性
    • 共模范围:-15V至+15V
    • ±15kV ESD保护(人体模型)
    • ±7kV IEC 61000-4-2气隙ESD保护
    • ±6kV IEC 61000-4-2接触放电ESD保护
    • 耐受超过±4kV EFT
    • 驱动器输出受到短路保护
  • 灵活性高,适用于诸多应用
    • 电源电压范围:3V至5.5V
    • 低关断电流:5μA(最大值)(MAX22507E)
    • 在总线上最多连接200个收发器
    • 采用10引脚μMAX封装 (MAX22507E) 和8引脚SOIC封装 (MAX22508E)
    • 工作温度范围:-40°C至+125°C
应用
  • 运动控制
  • 编码器接口
  • 现场总线网络
  • 工业控制系统
  • 背板总线
框图
Analog
