KF32A136系列单片机产品介绍
32 位微控制器(车规级32位MCU)-KF32A136
产品介绍
1. 产品概述:
KF32A136 系列单片机是基于 KF32 内核架构开发的单片机。
KF32 为 32 位三级流水线结构的高性能处理器内核,KF32 内核具有以下特点:
1、 三级流水线结构
2、基于 16 位/32 位混合指令的高效指令集
3、 支持 13 个 32 位通用寄存器(R0~R12),1 个链接寄存器(R13),1 个堆栈指针寄存器(R14),1 个程序计数器(R15)
4、 支持 32x32 单周期硬件乘法
5、支持 32/32 硬件除法
6、支持 8/16/32 位数据访存操作,支持 8/16/32/64 位数据处理
7、支持加减移位和逻辑运算
8、支持相对/绝对跳转,支持条件跳转
9、具有统一的存储空间,32 位地址位宽,支持 4GB 存储空间
10、支持最多 64+16 个中断请求和 16 级中断优先级设置
11、 支持多种休眠模式
12、支持 24 位系统节拍定时器
13、 提供了可编程存储器访问权限控制
14、支持多种操作系统(OS)特性
芯片特点:
1、 CPU
32 位高性能 KungFu32 内核的 CPU;
工作频率最高为 48MHz,可软件调节;
基于 16 位/32 位混合指令的高效指令集;
3 级流水线;
32×32 单周期乘法,32÷32 硬件除法;
支持中断优先级处理,实现自动中断堆栈;
13 个 32 位通用寄存器 R0~R12;
链接寄存器(R13/LR);
堆栈指针寄存器(R14/MSP/PSP);
程序计数器(R15/PC);
24 位系统节拍定时器;
2、存储器
最高 256KByte FLASH,带 ECC 校验;
最高 32KByteRAM,带 ECC 校验;
1 个 1KByte 双端口 RAM,带 ECC 校验;
16KByte 引导 ROM;
FLASH 可经受 100 000 次写操作;
3、 特殊功能
内嵌上电复位电路;
低电压检测及低电压复位;
可编程电压检测;
硬件双看门狗;
6 种时钟源,3 种时钟信号选择;
支持两线串行编程/在线调试;
4、I/O 口配置
QFN32 封装有 29 个通用 I/O;
LQFP48 封装有 45 个通用 I/O;
支持输入输出口设置;
支持内置上拉/下拉功能;
支持推挽输出和开漏输出模式;
支持数字/模拟引脚设置;
支持引脚功能重映射;
施密特电平输入;
支持外部引脚不可屏蔽中断;
5、定时器/计数器
定时器 T0/1/2/3/4/18/19:16 位通用定时器,
分别支持 CCP0/1/2/3/4/18/19;
定时器 T14:16 位基本定时器;
定时器 T11/12/13/16:32 位高级定时器,分
别支持 EPWM11/12/13/16,包含 HRPWM 功能;
6、其它外设
2 个 7 通道 DMA;
4 个 SPI 总线模块(兼容 I2S);
4 个 I2C 总线模块(兼容 SMBUS/PMBUS);
4 个 USART 模块(兼容 7816/LIN/IRDA 功能);
1 个 CAN 模块;
1 个 FDC 可编程延时模块;
1 个独立的 RTC(万年历);
1 个 12 位 ADC 模块;
1 个 CMP 比较器模块;
7、功耗管理
5 种功耗模式:
正常运行模式
普通休眠模式
停止模式
待机模式
关断模式;
8、工作条件
工作电压:2.7V~5.5V;
工作温度范围:-40℃~+125℃;
产品订购信息:
mcu
资源表:
mcu
mcu
芯片应用:
汽车空调出风循环风扇
