TPS62130A 采用 3x3 QFN 封装且具有 DCS 控制功能的 3V 至 17V、3A 降压转换器数据手册
TPS6213x 系列是易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。典型的 2.5 MHz 高开关频率允许使用小型电感器,并通过使用 DCS-Control 拓扑提供快速瞬态响应和高输出电压精度。
这些器件具有 3V 至 17V 的宽工作输入电压范围,非常适合由锂离子或其他电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。它们在 0.9V 至 6V 的输出电压下支持高达 3A 的连续输出电流(具有 100% 占空比模式)。输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,该引脚允许作为独立电源或跟踪配置运行。通过配置 Enable 和 open-drain Power Good 引脚,也可以进行电源排序。
*附件:tps62130a.pdf
在省电模式下,这些器件的 V 静态电流约为 17 μA .如果负载较小,则自动无缝进入省电模式,可在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,器件关断,关断电流消耗小于 2 μA。
该器件提供可调和固定输出电压版本,采用 3 mm × 3 mm (RGT) 的 16 引脚 VQFN 封装。
特性
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 输入电压范围:3 V 至 17 V
  • 高达 3A 的输出电流
  • 0.9 V 至 6 V 的可调输出电压
  • 引脚可选输出电压(标称值,+ 5%)
  • 可编程软启动和跟踪
  • 无缝省电模式转换
  • 静态电流为 17 μA(典型值)
  • 可选工作频率
  • 电源正常输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过热保护
  • TPS62140TPS62150 引脚对引脚兼容
  • 采用 3mm × 3mm QFN-16 封装
  • 使用 TPS82130 加快设计速度
参数
直流转换器
方框图
直流转换器
一、产品概述
TPS62130A是一款高性能、易于使用的同步降压DC-DC转换器,适用于3V至17V的宽输入电压范围,能够提供高达3A的输出电流。该转换器采用DCS-Control™拓扑结构,具有高效率、低纹波和快速瞬态响应等特点,特别适用于需要高功率密度的应用场合。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3V至17V。
  • 高输出电流‌:可达3A。
  • 可调输出电压‌:0.9V至6V,支持引脚选择固定输出电压(TPS62131/2/3)。
  • 高效率‌:采用同步整流技术,提高效率。
  • 低纹波‌:输出电压纹波低,减少干扰。
  • 快速瞬态响应‌:使用DCS-Control™拓扑结构,实现快速响应。
  • 多种保护功能‌:包括过温保护、短路保护、过流保护等。
  • 小型封装‌:采用3mm x 3mm QFN-16封装,节省空间。
  • 电源良好输出‌:提供电源良好信号,方便系统监控。
三、应用领域
  • 标准12V电源轨供电
  • 单个或多个锂离子电池供电的POL电源
  • 固态硬盘(SSD)
  • 嵌入式系统
  • 低压差线性稳压器(LDO)替换
  • 移动PC、平板电脑、调制解调器、相机
  • 服务器、微服务器
  • 数据终端、销售点系统(ePOS)
四、功能描述
1. DCS-Control™拓扑结构
  • 结合滞回控制、电压模式控制和电流模式控制的优点,实现快速响应和高效率。
  • 支持PWM模式和省电模式无缝切换,提高轻载效率。
2. 输出电压调节
  • 可调版本通过FB引脚连接的分压电阻器设置输出电压。
  • 固定输出电压版本通过内部电阻分压器设置,无需外部电阻。
3. 软启动和跟踪
  • 软启动功能通过SS/TR引脚连接的外部电容实现,避免开机时的浪涌电流。
  • 跟踪功能允许输出电压跟随SS/TR引脚的外部电压变化。
4. 电源良好输出
  • PG引脚提供电源良好信号,当输出电压达到稳定时,PG引脚被拉高。
  • TPS62130A的PG引脚在关断时为低电平,可用于主动放电。
5. 保护功能
  • 过温保护:当结温超过设定值时,自动关断输出。
  • 短路保护:在短路情况下限制输出电流,防止损坏。
  • 过流保护:限制输出电流,防止过载。
五、设计指南
1. 外部组件选择
  • 根据应用需求选择合适的电感、电容和电阻。
  • 电感的选择应考虑纹波电流、输出电压纹波和效率等因素。
  • 输出电容应选择低ESR的陶瓷电容,以减小输出电压纹波。
2. 布局和散热
  • 输入和输出电容应尽可能靠近IC放置,以减少ESR和ESL。
  • 反馈电阻分压器应靠近FB引脚放置,以减少噪声干扰。
  • 热焊盘应连接到PCB上的散热区域,以提高散热性能。
六、封装和材料信息
TPS62130A采用3mm x 3mm QFN-16封装,符合RoHS标准。封装材料信息包括热阻、引脚分配、包装尺寸等详细信息。
