Analog Devices / Maxim Integrated MAX20408/MAX20410全集成降压转换器数据手册
Analog Devices MAX20408和MAX20410全集成降压转换器是汽车用高度集成的同步降压转换器,设有内部高侧和低侧开关。该IC设计用于提供高达8A/10A电流,输入电压范围为3.0 V至36 V。PGOOD信号可监控电压质量。MAX20408和MAX20410可工作在以99%占空比运行的压差模式下,因此非常适合用于汽车和工业应用。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX20408,MAX20410全集成降压转换器数据手册.pdf
MAX20408 / MAX20410提供可编程或固定输出电压选项。2.1MHz和400kHz选项下高开关频率支持小型外部元件、降低输出纹波,确保不受AM干扰。SYNC输入可编程性支持三种模式,以优化性能(强制PWM模式、具有超低静态电流的跳跃模式以及与外部时钟同步)。扩频选项可最大限度地降低EMI辐射。
Analog Devices MAX20408/MAX20410还具有双相功能,可实现高达20A设计。两个IC可配置为主器件和从器件,具有动态均流和180º异相运行功能。MAX20408 / MAX20410采用小型3.5mm x 3.75 mm、17引脚FC2QFN封装。这些器件与MAX20404/MAX20405/MAX20406(4A至6A)系列产品引脚对引脚兼容。
特性
  • 大功率直流/直流转换器,解决方案尺寸小
    • 工作输入电压范围:3.0V至36V
    • 集成高侧和低侧FET
    • 最大输出电流:8A/10A
    • 固定频率选项:400kHz和2.1MHz
    • 固定软启动时间:2.5ms
    • 最短导通时间:34ns
    • 可编程0.8V至10V输出,400kHz,0.8V至6V输出,2.1MHz或固定选项
    • 输出电压精度:±1.8%
    • 对称和平衡SUP和PGND引脚分配布局,实现出色的EMI性能
    • 散热增强型3.5mm x 3.75mm、17引脚FC2QFN封装
  • 在所有负载范围内均具有高效率
    • 跳跃模式下的静态电流为10μA
    • 高达94.3%的效率 (12V IN /5V OUT /2.1MHz)
    • 高达95.6%的效率 (12V IN /5V OUT /400kHz)
  • 双相运行,负载能力高达20 A
    • 频率同步输入/输出
    • 主从器件之间180º异相
    • 动态均流
  • 汽车环境下可靠工作
    • 强制PWM和跳跃模式运行
    • 低压差操作:99%占空比
    • 支持42V负载突降
    • 扩频选项
    • 电源良好指示器
    • 过热和短路保护
    • 汽车级温度范围:-40°C至+125°C
    • 符合AEC-Q100标准
  • 可扩展电源解决方案
    • 占位尺寸与MAX20404、MAX20405和MAX20406兼容
    • 3.5mmx3.75mm FC2QFN-17封装
应用
  • 汽车电源
    • 信息娱乐系统
    • 高级驾驶辅助系统 (ADAS)
  • 工业电源
  • 通用降压转换器
框图
Analog
