TPS62737 可编程输出电压超低功耗降压转换器数据手册
TPS6273x 系列提供高度集成的超低功耗降压转换器解决方案 非常适合满足能源等超低功耗应用的特殊需求 收获。TPS6273x 为系统提供外部可编程稳压电源,以 与线性降压相比,保持了电源管理阶段的整体效率 转炉。该稳压器旨在降低储能元件的电压,例如 作为电池或超级电容器,为低压电子设备提供电源轨。稳压输出 经过优化,可在低输出电流 (<10 μA) 到高输出电流范围内提供高效率 电流 (200 mA)。
TPS6273x 集成了适用于低功耗应用的优化迟滞控制器。 内部电路使用基于时间的采样系统来降低平均静态 当前。
*附件:tps62737.pdf
为了进一步帮助用户严格管理其能源预算,TPS6273x 切换 Input Power-Good 指示灯,当 输入电源已降至预设的临界水平以下。此信号旨在触发 降低负载电流以防止系统进入欠压状态。在 此外,独立的使能信号允许系统控制转换器是否 调节输出,仅监控输入电压,或在超低静态状态下关断 sleep 状态。
输入电源良好阈值和输出稳压器电平可独立编程 通过外部电阻器。
TPS6273x 的所有功能都封装在一个小尺寸 14 引脚 3.5mm × 中 3.5mm QFN 封装 (RGY)。
特性
  • 工业&3146;s 低输出电流下的最高效率:> 90% (I 时) = 15 μA
  • 超低功耗 Buck 转换器
    • TPS62736 针对 50mA 输出电流进行了优化
    • TPS62737 针对 200mA 输出电流进行了优化
    • 1.3V 至 5V 电阻器可编程输出电压
      范围
    • 2V 至 5.5V 输入工作范围
    • 有源
      运行期间的静态电流为 380nA 和 375nA,适用于 TPS62736 和 TPS62737
    • 船舶模式运行期间的 10nA 静态电流
    • 2% 电压调节精度
  • 100% 占空比 (通过模式)
  • EN1 和 EN2 控制
    • 两种关机状态:发货模式(完全关机状态)
      待机模式包括 VIN_OK 指示
  • 输入电源良好指示 (VIN_OK)
    • 推挽式驱动器
    • 电阻器可编程阈值电平
参数
元件
方框图
元件
一、产品概述
TPS62737是一款高度集成的超低功耗降压转换器,专为超低功耗应用设计,如能量收集、无线传感器网络等。该转换器提供可编程输出电压,最大输出电流可达200mA,并具有超低的静态电流,适用于需要高效电源管理的系统。
二、主要特性
  • 超低功耗‌:在轻载和空载条件下具有高效率,静态电流低至375nA(典型值)。
  • 可编程输出电压‌:输出电压范围从1.3V到5.5V,可通过外部电阻调节。
  • 宽输入电压范围‌:支持1.3V到5V的输入电压范围。
  • 高效转换‌:采用专有Nano-Power管理电路和算法,实现高效率转换。
  • 两种电源关闭状态‌:包括全电源关闭状态(Ship Mode)和待机模式(Standby Mode)。
  • 输入电源良好指示‌:提供VIN_OK信号,指示输入电源状态。
  • 小型封装‌:采用14引脚3.5mm x 3.5mm QFN封装,节省空间。
三、应用领域
  • 超低功耗应用
  • 2节和3节碱性电池供电的应用
  • 能量收集
  • 太阳能充电器
  • 热电发电机(TEG)收集
  • 无线传感器网络(WSN)
  • 低功耗无线监测
  • 环境监测
  • 桥梁和结构健康监测(SHM)
  • 智能建筑控制
  • 便携式和可穿戴健康设备
  • 娱乐系统遥控器
四、功能描述
1. Nano-Power管理电路
  • 通过时间采样系统减少平均静态电流,提高整体效率。
  • UVLO(欠压锁定)功能保护转换器在输入电压过低时关闭输出。
2. 可编程输出电压
  • 通过外部电阻分压器设置输出电压,提供灵活的电压调节。
3. 电源关闭状态
  • Ship Mode‌:全电源关闭状态,静态电流极低。
  • Standby Mode‌:待机模式,保持VIN_OK指示功能,同时减少静态电流。
4. 输入电源良好指示
  • VIN_OK引脚提供输入电源状态指示,方便系统监控。
5. 启用控制
  • 两个启用引脚(EN1和EN2)提供灵活的启用控制,满足不同应用场景的需求。
五、设计指南
1. 外部组件选择
  • 根据应用需求选择合适的电感、电容和电阻。
  • 电感的选择应考虑纹波电流、输出电压纹波和效率等因素。
  • 输出电容应选择低ESR的陶瓷电容,以减小输出电压纹波。
2. 布局建议
  • 输入和输出电容应尽可能靠近IC放置,以减少ESR和ESL。
  • 反馈电阻分压器应靠近FB引脚放置,以减少噪声干扰。
  • 热焊盘应连接到PCB上的散热区域,以提高散热性能。
六、封装和材料信息
TPS62737采用14引脚3.5mm x 3.5mm QFN封装,符合RoHS标准。封装材料信息包括热阻、引脚分配、包装尺寸等详细信息。
