TLV62150A 4-17V、1A 降压转换器,带 DCS-Control,采用 3x3 QFN 封装数据手册
TLV62150x 器件是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。典型的 2.5 MHz 高开关频率允许使用小型电感器,并通过使用 DCS-Control™ 拓扑提供快速瞬态响应和高输出电压精度。
这些器件具有 4 V 至 17 V 的宽工作输入电压范围,非常适合由锂离子或其他电池以及 12 V 中间电源轨供电的系统。它在 0.9 V 至 5 V 的输出电压下支持高达 1A 的连续输出电流(在 100% 占空比模式下)。
*附件:tlv62150a.pdf
输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,该引脚允许作为独立电源或跟踪配置运行。通过配置 Enable 和 open-drain Power Good 引脚,也可以进行电源排序。
在省电模式下,这些器件从 VIN 汲取约 19 μA 的静态电流。如果负载较小,则自动无缝进入省电模式,可在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,器件关断,关断电流消耗小于 2 μA。
这些器件采用 3 mm × 3 mm (RGT) 的 16 引脚 VQFN 封装。
特性
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 输入电压范围:4 V 至 17 V
  • 高达 1A 的输出电流
  • 0.9 至 5 V 的可调输出电压
  • 引脚可选输出电压(标称值,+ 5%)
  • 可编程软启动和跟踪
  • 无缝省电模式转换
  • 静态电流为 19 μA(典型值)
  • 可选工作频率
  • 电源良好输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过温保护
  • 有关改进的功能集,请参阅 TPS62150
  • Pin to Pin 与 TLV62130 兼容
  • 采用 3mm × 3mm VQFN-16 封装
参数
快速瞬态响应
方框图
快速瞬态响应
一、产品概述
TLV62150A是一款易于使用的同步降压DC-DC转换器,专为高功率密度应用而设计。该转换器具有宽输入电压范围(4V至17V),最大输出电流可达1A,且支持可调输出电压(0.9V至5V)。TLV62150A采用DCS-Control™拓扑结构,提供快速瞬态响应和高输出电压精度。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4V至17V。
  • 最大输出电流‌:1A。
  • 可调输出电压‌:0.9V至5V,支持引脚选择输出电压(标称值+5%)。
  • 高效率‌:采用DCS-Control™拓扑,提供高达90%的效率。
  • 无缝电源节省模式转换‌:在轻载条件下自动进入电源节省模式,保持高效率。
  • 低静态电流‌:典型值为19μA。
  • 多种保护功能‌:包括过温保护、短路保护和欠压锁定(UVLO)。
  • 小型封装‌:3mm x 3mm QFN-16封装,节省空间。
三、应用领域
  • 标准12V电源轨供电
  • 单个或多个锂离子电池供电的POL电源
  • 家用电器和楼宇自动化
  • 移动PC、平板电脑、调制解调器、相机
  • 电视、机顶盒、音频设备
四、功能描述
1. DCS-Control™拓扑
  • 结合滞环、电压模式和电流模式控制的优点,提供快速瞬态响应和高稳定性。
  • 支持PWM(脉冲宽度调制)模式和电源节省模式,根据负载条件自动切换。
2. 可调输出电压
  • 通过外部电阻分压器设置输出电压,支持引脚选择增加5%的标称电压。
3. 电源节省模式
  • 在轻载条件下自动进入电源节省模式,降低开关频率以维持高效率。
4. 保护功能
  • 过温保护‌:当结温超过160°C时,自动关闭输出。
  • 短路保护‌:在短路条件下限制输出电流,防止损坏。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:当输入电压低于阈值时,自动关闭输出。
5. 启用和电源良好指示
  • 启用引脚(EN)控制转换器的开关。
  • 电源良好(PG)引脚指示输出电压是否达到设定值,支持多电源轨的启动序列。
五、设计指南
1. 外部组件选择
  • 选择合适的电感、电容和电阻以满足应用需求。
  • 推荐使用低ESR的陶瓷输出电容,以减小输出电压纹波。
2. 布局建议
  • 输入和输出电容应尽可能靠近IC放置,以减少寄生电感和电阻。
  • 敏感节点(如FB和VOS)应使用短路径连接,并远离高dv/dt信号。
  • 热焊盘必须焊接到PCB上,以实现良好的散热。
六、封装和材料信息
TLV62150A采用3mm x 3mm QFN-16封装,符合RoHS标准。封装材料信息包括热阻、引脚分配、包装尺寸等详细信息。
