TPS62140A 3–17V 2A 降压转换器,带 DCS-Control,采用 3x3 QFN 封装数据手册
TPS6214x 系列是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。典型值为 2.5 MHz 的高开关频率允许使用小型电感器,并通过使用 DCS-Control 拓扑提供快速瞬态响应。
这些器件具有 3V 至 17V 的宽工作输入电压范围,非常适合由锂离子或其他电池供电的系统,以及由 12V 中间电源轨供电的系统。它在 0.9 V 至 6 V 的输出电压下支持高达 2 A 的连续输出电流(具有 100% 占空比模式)。输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,该引脚允许作为独立电源或以跟踪配置运行。通过配置使能 (EN) 和漏极开路电源正常 (PG) 引脚,也可以实现电源排序。
*附件:tps62140a.pdf
在省电模式下,这些器件从 VIN 汲取约 17 μA 的静态电流。如果负载较小,则自动无缝进入省电模式,可在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,器件关闭,电流消耗小于 2 μA。
该器件提供可调和固定输出电压版本,采用 3 mm × 3 mm (RGT) 的 16 引脚 VQFN 封装。
特性
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 输入电压范围:3 V 至 17 V
  • 高达 2A 的输出电流
  • 0.9 V 至 6 V 的可调输出电压
  • 引脚可选输出电压(标称值,+5%)
  • 可编程软启动和跟踪
  • 无缝省电模式转换
  • 静态电流为 17 μA(典型值)
  • 可选工作频率
  • 电源正常输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过热保护
  • TPS62130TPS62150 引脚对引脚兼容
  • 采用 3mm × 3mm VQFN-16 封装
  • 使用 TPS82140 加快设计速度
参数
快速瞬态响应
一、产品概述
TPS62140A是一款高性能的同步降压DC-DC转换器,采用先进的DCS-Control™拓扑结构,专为高功率密度应用设计。该转换器具有宽输入电压范围(3V至17V),最大输出电流可达2A,支持可调输出电压(0.9V至6V)。TPS62140A提供高效率、低静态电流和多种保护功能,适用于各种便携式和嵌入式系统。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3V至17V。
  • 最大输出电流‌:2A。
  • 可调输出电压‌:0.9V至6V,支持引脚选择增加5%的标称电压。
  • 高效率‌:采用DCS-Control™拓扑,提供快速瞬态响应和高稳定性。
  • 低静态电流‌:典型值为17μA,在关机模式下小于2μA。
  • 无缝电源节省模式转换‌:在轻载条件下自动进入电源节省模式,维持高效率。
  • 多种保护功能‌:包括过温保护、短路保护、欠压锁定(UVLO)和100%占空比模式。
  • 小型封装‌:3mm x 3mm QFN-16封装,节省空间。
  • 引脚兼容‌:与TPS62130和TPS62150引脚兼容。
三、应用领域
  • 标准12V电源轨供电
  • 单个或多个锂离子电池供电的POL电源
  • 固态硬盘(SSD)
  • 嵌入式系统
  • 低压差线性稳压器(LDO)替换
  • 移动PC、平板电脑、调制解调器、相机
  • 服务器、微服务器
  • 数据终端、销售点系统(ePOS)
四、功能描述
1. DCS-Control™拓扑
  • 结合滞环、电压模式和电流模式控制的优点,提供快速瞬态响应和高稳定性。
  • 支持PWM(脉冲宽度调制)模式和电源节省模式,根据负载条件自动切换。
2. 可调输出电压
  • 通过外部电阻分压器设置输出电压,支持引脚选择增加5%的标称电压。
3. 电源节省模式
  • 在轻载条件下自动进入电源节省模式,降低开关频率以维持高效率。
4. 保护功能
  • 过温保护‌:当结温超过160°C时,自动关闭输出。
  • 短路保护‌:在短路条件下限制输出电流,防止损坏。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:当输入电压低于阈值时,自动关闭输出。
  • 100%占空比模式‌:允许输入电压接近输出电压时的高效率转换。
5. 启用和电源良好指示
  • 启用引脚(EN)控制转换器的开关。
  • 电源良好(PG)引脚指示输出电压是否达到设定值,支持多电源轨的启动序列。TPS62140A在关闭、UVLO或热关断时,PG引脚可主动放电输出电压。
6. 跟踪功能
  • SS/TR引脚可用于跟踪主电压,使输出电压随跟踪电压变化。
五、设计指南
1. 外部组件选择
  • 选择合适的电感、电容和电阻以满足应用需求。
  • 推荐使用低ESR的陶瓷输出电容,以减小输出电压纹波。
2. 布局建议
  • 输入和输出电容应尽可能靠近IC放置,以减少寄生电感和电阻。
  • 敏感节点(如FB和VOS)应使用短路径连接,并远离高dv/dt信号。
  • 热焊盘必须焊接到PCB上,以实现良好的散热。
六、封装和材料信息
TPS62140A采用3mm x 3mm QFN-16封装,符合RoHS标准。封装材料信息包括热阻、引脚分配、包装尺寸等详细信息。
