选择辉芒微 8 位 MCU 型号做产品项目开发时,需要考虑以下几个方面,捷尚微技术工程师老唐跟你来分享一下。
一、存储容量
1、程序存储:
根据程序代码的大小来选择。如简单的玩具控制程序可能只需 1K - 2K 的程序空间,可选择 FT60F01X 系列,其提供 1K*14Bits FLASH。如果是较为复杂的家电控制程序,可能需要 4K - 16K 的空间,可考虑 FT61F04X/FT61F08X 等系列,它们有 4K x 14bits 等不同的程序存储规格。
2、数据存储:
若需要存储大量的配置信息、传感器数据等,要关注 EEPROM 或 SRAM 的容量。例如 FT61F04X 系列有 256 x 8bits 的数据 EEPROM 和 256 x 8bits 的 SRAM,适合对数据存储要求较高的场景。而对于一些只需要少量数据存储的应用,如简单的状态标志存储,FT60F01X 系列的 2568Bits 数据 EEPROM 和 648Bits 的 SRAM 通常就可以满足。
二、外设功能
1、A/D 转换:
对于需要采集模拟信号的应用,如传感器信号输入,可选择 A/D 型单片机,像 FT61F04X/FT61F08X 系列等,它们具有 10 位 ADC,支持多个通道。如果对 A/D 转换精度和通道数要求更高,可考虑 FT61F14X 系列,其指令周期更灵活,且可能在 A/D 转换方面有更优的性能。
2、PWM 输出:
如果要控制电机、LED 亮度调节等,需要有 PWM 功能的芯片。FT60F12X 系列内置 3 路独立极性、独立占空比的 PWM,适用于一些简单的 PWM 控制场景。而 FT61F04X 系列除了基本的定时器外,还有多个支持 PWM 功能的定时器,可提供更丰富的 PWM 输出选项,适用于对 PWM 要求较高的应用,如 BLDC 电机控制。
3、通信接口:
根据与其他设备的通信需求选择。若需要与外部设备进行串口通信,UART 接口是必需的,许多辉芒微 8 位 MCU 都具备,如 FT61 系列等。如果要连接 I2C 总线设备,如 EEPROM、传感器等,则需要选择具有 I2C 接口的型号。对于高速数据传输的应用,SPI 接口可能更合适。
三、引脚数量与封装形式
1、引脚数量:
根据实际应用中需要连接的外部设备数量和种类来确定。如果需要连接多个传感器、执行器等,就需要较多的 I/O 口,可选择引脚数较多的芯片,如 FT61F04X 系列最多可提供 18 个通用 IO 口。对于简单的应用,如只需要控制几个 LED 或按键,引脚数较少的芯片,如 FT60F01X 系列最多提供 6 个通用 IO 口即可满足需求。
2、封装形式:
考虑产品的电路板空间和生产工艺。常见的封装有 SOP(小外形封装)、QFN(四方扁平无引脚封装)等。SOP 封装便于手工焊接和调试,适合小批量生产;QFN 封装占用空间小,适合高密度电路板设计,但对焊接工艺要求较高。例如 FT61F02X 系列提供 SOP8、SOP14 和 SOP18 三种封装选择,可根据实际情况进行选择。
四、工作电压与功耗
1、工作电压:
如果使用电池供电,需要选择能在低电压下工作的芯片,如 FT61 系列的一些芯片在低至 1.5V 时仍可工作,能有效延长电池使用寿命。对于使用常规电源供电的设备,宽电压工作范围的芯片可以适应不同的电源电压波动,如 FT61F04X 等系列的工作电压范围为 2.0V - 5.5V。
2、功耗:对于电池供电或对功耗要求严格的应用,要选择低功耗的芯片。辉芒微的一些芯片具有低功耗 SLEEP 模式,如 FT60F01X 系列的 SLEEP 模式下最低电流仅 0.3uA,适合对功耗要求苛刻的应用,如手持设备、无线传感器等。
五、成本与供货稳定性
1、成本:
在满足功能需求的前提下,成本是一个重要的考虑因素。对于一些对成本敏感的消费类电子产品,如儿童玩具、学习型遥控器等,可选择 FT60F01X 系列等低成本的芯片。而对于一些对性能和稳定性要求较高的工业应用,可能需要选择性能更优但成本相对较高的型号。
2、供货稳定性:选择市场上供货稳定、量产成熟的型号,以确保产品的长期生产。可以参考芯片的市场占有率、制造商的生产规模和供货历史等因素。一般来说,辉芒微的主流产品系列供货相对稳定。
