01 Studio K230开发板开箱评测
基础介绍:
主处理器 (K230主控):
双核 RISC-V CPU:
CPU1: 高性能核心,1.5 GHz,支持 RISC-V 向量扩展 (RVV 1.0)。
CPU0: 较低功耗核心,800 MHz。
专用AI加速器:
神经网络处理器 (KPU): 提供高达 6 TOPS 的等效算力,支持 INT8 和 INT16 数据类型,专注于 AI 推理任务。
内存:
可选配置:1GB2GBLPDDR4 内存。
存储:
通过 MicroSD 卡槽扩展存储,最大支持 512GB 容量。
摄像头接口:
支持 3 路 摄像头输入 (通过 3 组 2-lane CSI 接口)。
标配 GC2093 传感器,可选 OV5647
显示输出:
MIPI DSI: 1 路 4-lane,最大支持 1920x1080 (1080p) 分辨率。
HDMI: 最大支持 1920x1080 (1080p) 分辨率。
CanMV IDE 显示: 最大支持 1920x1080 (1080p) 分辨率。
网络连接:
无线: 板载 2.4GHz WiFi (自带天线)。
有线: 需通过 USB 2.0 HOST 端口外接 USB 转以太网卡 (板载无以太网口)。
音频:
输出: 1 个 3.5mm 音频接口 (立体声)。
输入: 板载麦克风 (麦克风咪头)。
USB:
提供 1 个 USB 2.0 HOST 端口。
按键与指示灯:
按键: 2 个 (1 个可编程按键,1 个复位键)。
LED: 2 个 (1 个可编程 LED,1 个电源指示灯)。
扩展接口:
GPIO: 40 Pin 排针,兼容树莓派 GPIO 引脚定义。
串口/I2C: 通过一个 XH-1.25mm-4P 接口提供 (附赠转换线)。
调试串口:
备用调试串口1:连接 CPU1 (UART3)。
备用调试串口0:连接 CPU0 (UART0)。
核心开发接口:
TYPE-C: 核心接口,集成了 IDE连接开发、代码调试、文件传输、供电 功能于一体。
供电:
输入电源要求:5V @ 1A (通过 TYPE-C 接口供电)。
下面为实物展示:
做工是很不错的,整体小巧精干,细节也很到位啊。
开发板
到手各部分
开发板
装好亚克力与散热片的整体
实物展示完了进入开发环境的搭建。
开发环境的搭建:
开发板
开发环境搭建图
因为官方给的教程属于很保姆级了,不多介绍,最后的资料里面自行查找。
开发环境搭建完后,我们进入代码程序测试部分。
代码程序:
在熟悉测试代码前,我们先了解一下引脚等。
开发板
引脚图
如上图所示
基础功能一致
提供多路通用数字IO(如I02、I05等),可直接控制外设或读取信号
集成主流通信总线
I2C(SDA2/SCL2)
UART串口(TX1/RX1)
SPI(完整四线:MOSI/MISO/SCLK/CS0/CS1)
支持PWM输出(4路)和ADC采样(4路,含两种量程)
电源设计兼容
提供3.3V(引脚1/17)和5V(引脚2/4)电源输出
可直接为传感器/模块供电(需注意电流限制)
生态兼容性强化
40Pin排针完全兼容树莓派引脚定义(如I2C位置与树莓派一致)
可复用树莓派生态中大量传感器/扩展板(如温湿度传感器、OLED屏等)
在了解完这些后,要开始程序部分了,点灯!
开发板
基础实验部分
这些是基础实验部分官方给的例程。下面试试看吧。
开发板
按照这个程序我们获得了下图的蓝灯常亮
开发板
点灯图片
点灯完成了,按键也不可少。
开发板
按照这个程序实现了下面视频
01 Studio K230开发板点灯视频-电子发烧友网
基础的测试就完成到这里了,后续敬请期待。
开发板资料下载:
这个是整体的目录链接,应该有大家感兴趣的各部分:目录 | 01Studio
