激光锡焊在汽车电子中控导航主板的应用
激光锡焊的发展越来越成熟,已经广泛的应用在生产工程中,其中特别是汽车行业,芯片行业等,汽车电子中控导航主板激光焊接是一种用于将主板上的电子元件或线路连接起来的先进焊接技术。松盛光电来介绍激光锡焊在汽车电子中控导航主板的应用,来了解一下吧。
原理
激光焊接是利用高能量密度的激光束作为热源的一种高效精密焊接方法。当激光束照射到焊接部位时,光能被材料吸收并迅速转化为热能,使焊接区域的材料迅速熔化,在冷却后形成牢固的焊点或焊缝。对于汽车电子中控导航主板,激光焊接可以实现精确的局部加热,避免对周围元件造成过热损伤。
优点
高精度:激光束光斑小,能量集中,能够实现非常精确的焊接位置控制,适用于焊接间距小、精度要求高的电子元件,如微小的芯片引脚、电路板上的精细线路等,有助于提高主板的集成度和可靠性。
热影响区小:由于激光焊接是瞬间加热和冷却,焊接过程中产生的热量相对集中在焊接区域,对周围电子元件和主板材料的热影响较小,可降低因热变形、热应力等导致的元件损坏或性能下降的风险,提高产品质量和稳定性。
焊接强度高:激光焊接能够使焊接部位形成良好的冶金结合,焊缝强度高,能够承受汽车在行驶过程中产生的振动、冲击等力学作用,保证主板上电子元件连接的稳定性和可靠性,减少因虚焊、脱焊等问题导致的故障。
电子元件
自动化程度高:易于与自动化生产设备集成,可实现高速、高效的批量生产。通过编程可以精确控制激光焊接的路径、参数等,提高生产效率和产品一致性,适用于汽车电子中控导航主板的大规模工业化生产。
环保清洁:激光焊接过程中无需使用助焊剂等化学物质,减少了化学污染和废弃物的产生,同时也避免了因助焊剂残留而引起的腐蚀等问题,符合环保要求。
工艺要点
激光参数设置:包括激光功率、脉冲频率、脉宽、焊接速度等。这些参数需要根据主板材料、焊接部位的形状和尺寸、电子元件的特性等因素进行精确调整和优化,以确保焊接质量。例如,对于不同厚度的主板材料,需要选择合适的激光功率和焊接速度,以保证焊缝熔深和强度。
焊接头的选择和调整:根据焊接部位的形状、位置和空间要求,选择合适的焊接头,如聚焦镜、反射镜等光学元件,以确保激光束能够准确地照射到焊接区域,并达到最佳的焊接效果。同时,需要对焊接头进行精确的调整和校准,保证激光束的聚焦位置和角度正确。
电子元件
焊接前处理:在焊接前,需要对主板和电子元件的焊接表面进行清洁处理,去除油污、灰尘、氧化物等杂质,以提高焊接的润湿性和结合强度。此外,对于一些特殊的电子元件,可能还需要进行预热处理,以减少焊接过程中的热应力。
焊接质量检测:采用多种检测手段对焊接质量进行检测,如外观检查、X 射线检测、超声波检测等。外观检查主要是观察焊点的形状、尺寸、表面质量等是否符合要求;X  射线检测可以检测焊点内部是否存在气孔、裂纹等缺陷;超声波检测则可用于检测焊接接头的结合强度和内部质量。通过严格的质量检测,及时发现和排除焊接缺陷,确保产品质量。
应用场景
芯片封装:将各种集成电路芯片焊接到主板上,实现芯片与主板之间的电气连接和机械固定。由于芯片引脚间距小、焊接精度要求高,激光焊接能够满足其高精度的焊接需求,保证芯片与主板之间的可靠通信。
FPC(柔性印刷电路板)连接:用于将 FPC 与主板连接起来,实现不同部件之间的信号传输。FPC 具有柔软、可弯曲的特点,激光焊接可以在不损伤 FPC  的情况下,实现其与主板的牢固连接,适用于汽车中控导航系统中显示屏与主板、天线与主板等之间的连接。
传感器焊接:汽车电子中控导航系统中的各种传感器,如温度传感器、湿度传感器、加速度传感器等,需要与主板进行可靠的电气连接。激光焊接可以将传感器的引脚或焊接点与主板上的对应线路精确焊接,确保传感器能够准确地将检测到的信号传输给主板。
其他元件焊接:还可用于焊接主板上的电阻、电容、电感等其他电子元件,以及连接各种屏蔽罩、散热片等辅助部件,保证整个中控导航主板的电气性能和机械性能。
