NCS怎么添加.c.h文件到工程
【NCS随笔】
SEGGER添加方式
在介绍NCS工程之前,我们先看看大家熟悉的SEGGER工程(Keil同理):
左边的项目栏可以看到工程的配置,通过点击 User Include Directories添加头文件路径
Nordic
对工程或者文件夹鼠标右击就可以添加文件或者.c文件管理文件等操作。
Nordic
可以看出,Segger添加源文件和目录的方式比较直观,但是如果文件比较多,路径比较深的话效率就会比较低下。
Nordic
NCS 构建
Zephyr 使用CMake作为构建系统,CMake 是一个跨平台的构建工具,它通过读取CMakeLists.txt文件来生成平台特定的构建文件,
Zephyr 的构建系统基于GNUMakeCMake ,但 CMake 是主要的配置入口。每个 Zephyr 项目(应用程序、驱动或模块)都需要一个或多个CMakeLists.txt文件来定义构建规则
我们可以打开一个例程参考,我这里使用ncs3.0.0的peripheral_uart例程
Nordic
  • cmake_minimum_required:指定所需的最低 CMake 版本。
  • find_package(Zephyr):查找并加载 Zephyr 的 CMake 工具链和模块
  • project:定义项目名称,通常与应用程序名称一致
  • target_sources:指定项目的源文件路径(如.c.cpp文件)
我们选择一个更加复杂的例程来分析v3.0.0nrfapplicationsnrf_desktop
Nordic
  • cmake_minimum_required :要求 CMake 版本至少为 3.20.0
  • APPLICATION_CONFIG_DIR :设置应用配置文件目录,根据目标开发板动态调整(如configuration/nrf52840dk_nrf52840
  • find_package(Zephyr) :查找并加载 Zephyr 构建系统
  • project :定义项目名称为 "nRF Desktop",版本为 0.1
  • assert :确保在 Kconfig 中定义了CONFIG_DESKTOP_HID_REPORT_DESC(HID 报告描述符文件路径)
  • target_sources :添加主源文件src/main.c和 HID 描述符文件到构建
  • zephyr_library_include_directories :为应用库添加头文件路径(供内部模块使用)
  • zephyr_include_directories :为整个项目添加头文件路径(全局可见)
  • add_subdirectory :递归添加子目录中的代码模块,每个子目录需包含自己的 CMakeLists.txt
  • CONFIG_IMG_MANAGER :如果启用固件管理功能,链接 MCUboot 的引导工具库
  • CONFIG_DESKTOP_CONFIG_CHANNEL_ENABLE :如果启用配置通道功能,添加自定义链接脚本nrf_desktop.ld
总结
上面的功能可能有点多,需要长期使用才知道大部分的功能,实际我们添加.c.h甚至.a&.lib文件只需要需要下面的指令就行了,添加在Cmakelists.txt
  • 添加.c文件: target_sources :target_sources(app PRIVATE xxx.c )
  • 添加.h文件路径:target_include_directories(app PRIVATE common)
  • 添加.a或者.lib文件:target_link_libraries(app PRIVATE xxx.lib)
测试
使用periphreal_uart例程
1、在src目录添加test文件夹,在test文件下创建CMakeList.txt文件,将这个文件下面的test.c和test.h包含进去
2、在periphreal_uart例程根目录下把test这个文件夹使用add_subdirectory(src/test)包含进去,这样就可以了
Nordic
Nordic
Nordic
Nordic
Nordic
最后一如既往的到了臭不要脸环节,作为一名精通Nordic硬件设计和软件开发的FAE,你的点赞、收藏和评论是对我最大的支持,有问题多多指教,如果有需要Nordic开发板、Nordic的芯片以及Nordic技术支持的可以在个人资料获取我的联系方式,感谢读者支持!
