瑞萨RZ T2H更换DDR流程和工具介绍
瑞萨RZ T2H是由2个R52核和4个A55核构成。支持LPDDR4,其传输可以达到3.2Gbps(1600 MHZ),总线宽度为32位,两个rank,最大支持64Gb容量。
寄存器
图RZ T2H框图
寄存器
DDR的系统框图
RZ T2H LPDDR4子系统是由MC (Memory Controller)和PHY构成,支持JEDEC标准 JESD209-4D。
其MC功能为:
完全流水线化的指令、读数据和写数据接口,用于连接内存控制器。
高级Bank预取功能,以提高内存吞吐量。
可编程寄存器接口,用于控制内存参数和协议,包括自动预充电(Auto Pre-Charge)。
控制器复位时可对内存进行完全初始化。
支持加权轮询(Weighted Round-Robin)仲裁机制,用于仲裁来自多个端口的请求。
支持ECC(错误校正码)功能,包括单比特和双比特错误报告、单比特错误校正,并支持通过编程方式去除ECC存储。
支持外部DRAM的内建自测试(BIST,Built-In Self Test)。
PHY的功能:
指令总线眼图(Bus Eye)训练,相对于时钟信号CK进行校准。
写入调平(Write Leveling),用于补偿CK-DQS之间的时序偏差(Timing Skew)。
写入训练(Write Training),用于对DQs、DM和DQS进行去偏(Deskew):
基于指令的FIFO读/写(WR/RD),支持用户自定义模式(User Patterns)。
内部DQS时钟树振荡器,用于确定是否需要周期性训练以及所需的训练幅度。
数据总线VREFDQ训练,用于优化写入信号质量。
读取训练(Read Training),用于对DQs、DM和DQS进行去偏:
通过DRAM模式寄存器(Mode Registers)进行DQ位(Bit)去偏训练。
通过DRAM阵列进行DQS对DQ眼中心(Eye Centering)训练。
通过PHY主接口自动执行周期性再训练。
LVSTL(低电压摆幅差分信号)I/O校准 及ODT(终端电阻)校准。
支持软件可控的DQ位和AC位交错(Swizzling),以优化数据传输。
瑞萨提供了一整套的工具,方便客户根据自己的情况选择LPDDR4的物料。
这一套工具,包括PCB设计指导、PCB验证指导、硬件原理图用户指导手册等。瑞萨官网上可以下载到IBIS文件和PKG Model文件,用于客户更换DDR后的仿真工作。
寄存器
信号完整性模型
瑞萨提供I/O缓冲模型(IO Buffer Model)和封装模型(PKG Model)。用户需要准备PCB模型(PCB Model)。DRAM模型(DRAM Model) 由DRAM厂商提供。
同时,瑞萨提供了非常易用的gen_tool,帮助客户生成新的swizzle文件。
寄存器
用以生成支持客户选择DDR型号的flash loader,u-boot和Linux内核程序。
以下以某客户将RZ T2H EVB上的美光MT53E2G32D4DE-046WT更换成海力士H54G36AYRVX246为例说明软件适配过程(前提是PCB硬件Layout已经通过了SI/PI测试)
客户将DDR颗粒大小从64Gb换成了8Gb,DQA/DQB的线序也做了调整。
使用默认Flash Loader程序,通过Log可以看出,Training Failed:
寄存器
从Flash Loader源代码中发现这个Fail的原因是DDR初始化失败:
寄存器
原理图方面,T2H EVB的DQA是:
寄存器
而客户的DQA线序做了调整:
寄存器
需要使用Renesas的DDR适配工具重新生成适配修改的代码;
我们在gen_tool中,选择L4.R2W32X16D2S32.ADEE,
寄存器
即各个参数如下表(浅色的一行):
寄存器
调整后,更换LPDDR4的差异主要集中在:DQA/DQB,以及DDR的颗粒密度上:
寄存器
再运行gen_tool,生成rzt2h_param_ddrinit_reference_design_lpddr4.h文件。
将该文件拷贝到/flash_programmer/plat/soc/t2h/board/evk/src/lpddr4/,替换rzt2h_param_ddrinit_reference_design_lpddr4.h文件。
寄存器
重新编译,得到新的flash loader文件:
*./rzt2_flash_programmer/project/flash-programmer/src/output/HDR NM
*./rzt2_flash_programmer/project/flash-programmer/src/output/Flash_Programmer_SCIF_CR52_RZT2H_EVK.mot
同时,需要在BL2,FIP(trust-firmware-a和uboot)和设备树文件处,修改LPDDR4的驱动,重新用YOCTO构建uboot和内核、dtb文件。运行memtester 180m和memtester 400m验证DDR更换是否成功:
寄存器
验证完毕,说明DDR更换的软件和硬件都已成功。
简要总结一下更换DDR流程:
1.硬件设计PCB阶段,必须做SI/PI仿真。
2.通过瑞萨提供的工具生成DDR头文件。
3.根据头文件生成flash programmer。
4.生成FIP(包含uboot)文件。如果大小不同,需要修改设备树文件。
RZ T2H完整的软硬件设计规范、参考例程、工具等,请点击下方链接获取更多资料。
