在当今水资源日益珍贵且水质监测需求不断增长的时代,凯米斯科技凭借其创新的MPS-400在线多参数自清洁数字式传感器,为水质监测领域带来了一场技术革新。这款传感器以其卓越的性能、智能化的设计以及高度的可靠性,成为水质监测行业的佼佼者。
MPS-400采用一体化设计,最多可同时测量8个参数,包括溶解氧、COD、pH、ORP、电导率/盐度、氨氮、浊度等,几乎涵盖了水质监测的所有关键指标。其数字传感器通过RS-485总线和Modbus/RTU通讯协议,能够将数据直接传输至采集平台,确保数据传输的稳定性和高效性。这种设计不仅提高了监测效率,还极大地降低了人工干预的需求,节省了时间和人力成本。
最引人注目的当属MPS-400的自动清洗装置。这一装置可以根据水质的不同,设定自动清洗间隔时间和圈数,有效清洁传感器表面,防止微生物附着,从而确保测量结果的准确性。这种自动清洁功能不仅减少了维护频率,还降低了维护成本,使得MPS-400在长期在线监测中更具优势。
此外,MPS-400的传感器保护罩设计也极具匠心。它不仅能防止大的悬浮颗粒和生物对传感器探头的破坏,还能确保测量的准确性不受影响。这种双重保护机制,使得传感器在复杂的水质环境中也能稳定运行。
在性能方面,MPS-400同样表现出色。溶解氧传感器的测量范围为0~20mg/L,精度高达±2%,分辨率可达0.01mg/L;浊度传感器的测量范围从0~200NTU到0~1000NTU,精度和分辨率均处于行业领先水平;电导率/盐度传感器的测量范围广泛,精度为±1.5%;COD传感器的量程范围和精度也完全满足实际监测需求。此外,pH、ORP、氨氮等传感器的性能参数均经过严格测试,确保了测量的可靠性。
MPS-400的其他特性也为其增色不少。它采用沉入式安装方式,外壳材质为POM和316L,防护等级达到IP68,能够在-5~40℃的存储温度和0~40℃的工作条件下稳定运行。其低功耗(5W@12V)和12VDC±5%的供电要求,使得传感器在能源利用上更加高效。
凯米斯科技的MPS-400在线多参数自清洁数字式传感器,以其全面的监测能力、智能化的自动清洁功能、卓越的性能和可靠的稳定性,成为水质监测领域的理想选择。无论是市政供水、污水处理、工业用水监测还是环境监测,MPS-400都能提供精准、高效、经济的解决方案。选择凯米斯科技MPS-400,就是选择一个更加智能、环保、高效的水质监测未来。
