TPS62405-Q1 汽车目录双,固定Vout,400mA和600mA,2.25MHz降压转换器w/ 1-Wire接口数据手册
TPS6240x-Q1 系列器件是同步双通道降压直流/直流转换器,针对电池供电的便携式应用和汽车系统进行了优化。它们提供两个独立的输出电压轨,由可充电电池或标准 3.3V 或 5V 电压轨供电。
EasyScale™ 串行接口允许在作期间修改输出电压。固定输出电压版本 TPS62402-Q1、
TPS62404-Q1 和 TPS62405-Q1 支持用于低功耗处理器的单引脚控制简单动态电压调节。
*附件:tps62405-q1.pdf
TPS6240x-Q1 在 2.25MHz 固定开关频率下运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将 MODE/DATA 引脚拉高来强制器件进入固定频率 PWM 模式。关断模式将电流消耗降低至 1.2μA(典型值)。这些器件允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 工作结温范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 高效率 — 高达 95%
  • V范围为 2.5 V 至 6 V
  • 2.25MHz 固定频率作
  • 输出电流 400 mA 和 600 mA
  • 0.6 V 至 V 的可调输出电压
  • 引脚可选输出电压支持简单的动态电压调节
  • EasyScale™ 可选单引脚串行接口
  • 轻负载电流下的省电模式
  • 180° 异相作
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1%
  • 两个转换器的典型静态电流为 32μA
  • 100% 占空比,实现最低压差
参数
电容器
方框图
电容器
一、产品概述
TPS62405-Q1 是一款专为电池供电的便携式应用和汽车系统设计的同步双路降压 DC-DC 转换器。它提供两个独立的输出电压轨,每个轨具有固定的默认输出电压选项,并支持通过 EasyScale™ 串行接口进行动态电压调节。该转换器具有高效率、固定频率操作、电源节省模式等特性,并符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用。
二、主要特性
  • 双路输出‌:两个独立的输出电压轨,每路具有固定的默认输出电压选项。
  • 固定频率操作‌:2.25MHz 的固定开关频率。
  • 动态电压调节‌:通过 EasyScale™ 串行接口在运行时修改输出电压。
  • 电源节省模式‌:在轻载条件下自动进入电源节省模式,提高效率。
  • 高效率‌:最高可达 95% 的转换效率。
  • AEC-Q100 认证‌:适用于汽车应用,满足 AEC-Q100 标准。
三、功能描述
1. 同步降压转换
  • TPS62405-Q1 包含两个同步降压转换器,每个转换器都集成了一个 PMOS 高侧开关和一个 NMOS 低侧开关。
  • 转换器使用固定频率的脉宽调制(PWM)控制,在中等到重载条件下工作,轻载时自动进入电源节省模式(PFM)。
2. EasyScale™ 串行接口
  • 通过单个 MODE/DATA 引脚实现输出电压的动态调节。
  • 支持主机(如微控制器或应用处理器)通过串行协议配置输出电压。
3. 电源节省模式
  • 在轻载条件下,转换器自动从 PWM 模式切换到 PFM 模式,以降低开关频率和静态电流,从而提高效率。
  • 动态电压定位功能减少负载瞬变时的电压过冲和下冲。
4. 热保护和短路保护
  • 内置热关断功能,当结温超过 150°C 时关闭输出。
  • 输出具有短路保护功能,限制最大输出电流。
四、应用领域
  • 信息娱乐和仪表板
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
五、典型应用
TPS62405-Q1 适用于需要高效、低噪声电源管理的电池供电应用,特别是在汽车领域,如信息娱乐系统、ADAS 模块等。
六、设计指南
1. 外部组件选择
  • 选择合适的电感和输出电容以满足性能要求。
  • 推荐使用低 ESR 的陶瓷电容作为输出电容。
2. 布局建议
  • 将 TPS62405-Q1、输入电容、电感和输出电容紧密放置,并尽量缩短互连迹线。
  • 使用多层 PCB,确保良好的热传导和信号完整性。
  • 将 GND 引脚连接到 PCB 的热焊盘,并使用该焊盘作为星形接地点。
3. 热设计
  • 确保 TPS62405-Q1 的热焊盘良好焊接到 PCB 上,以实现有效的热传导。
  • 在需要时,使用散热片或风扇增强散热。
七、封装和材料信息
TPS62405-Q1 采用 10 引脚 VSON 封装,带有热焊盘,提供增强的热性能。封装材料信息包括热阻、引脚分配、包装尺寸等详细信息。
