RA2L2#48MHz Arm Cortex-M23 入门级 USB 通用微控制器
RA2L2 产品组是 RA 系列的入门级单芯片微控制器,基于 48MHz Arm® Cortex-M23® 内核,具有高达 128KB 的代码闪存以及 16KB SRAM 存储器。 这款产品采用优化的制程和瑞萨电子的低功耗工艺技术,达到业界一流水平的超低功耗 MCU。 RA2L2 产品组支持 1.6 V 至 5.5 V 的宽工作电压范围,具有丰富的串行通信功能,例如 I3C、SSI、低功耗 UART、CAN、无晶振 USB FS 以及 USB Type-C 接口。 RA2L2 可与 RA2L1 产品组、RA2E1 产品组和 RA2A1 产品组引脚和外围设备兼容,特别适用于电池供电应用以及空间有限的应用,以及其他需要高性能和低功耗的系统。
*附件:RA2L2 Group Datasheet.pdf
usb
  • 48MHz Arm Cortex-M23 内核
  • 高达 128KB 闪存和 16KB SRAM
  • 4KB 数据闪存(数据存储方式类似于 EEPROM)
  • 可从 32 引脚封装扩展至 64 引脚封装
  • -40 至 125°C的宽工作温度范围
  • 1.6V 至 5.5V 的宽电压范围
  • +-1% 高精度、高速片上振荡器
  • 32 位通用 PWM 定时器,低功耗异步通用定时器
  • 16 位通用 PWM 定时器
  • 实时时钟
  • 12 位模数转换器
  • 温度传感器
  • 无晶振 USB FS,USB Type-C 接口
  • SCI(UART、简化 SPI、简化 I^2^C、智能卡接口)
  • 低功耗 UART
  • I3C 总线
  • CAN
  • SPI
  • SSI(串行音频接口)
  • 随机数生成器
  • 安全功能
