Analog Devices / Maxim Integrated MAX20808双输出降压开关稳压器数据手册
Analog Devices MAX20808双输出降压开关稳压器设计用于在2.7V至16.0V输入电源电压范围内工作。每个输出均可在0.5V至5.8V范围内调节,每路输出可提供高达4A负载电流。通过MAX20808,这两路输出可作为单输出双相稳压器,支持高达8A负载电流。开关频率可配置为500kHz至3MHz。该模块采用固定频率、电流模式控制,具有内部补偿功能。该双开关稳压器可在180°异相下工作。MAX20808采用可选的高级调制方案 (AMS),可提高动态负载瞬态性能。该器件还提供可选的断续电流模式 (DCM) 操作,以提高轻负载效率。通过将引脚搭接电阻器从PGM_引脚接地,可选择操作设置和可配置特性。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX20808双输出降压开关稳压器数据手册.pdf
MAX20808具有内部1.8V低压差 (LDO) 输出,为栅极驱动器 (V CC ) 和内部电路 ( VDD ) 供电。该器件还具有可选的LDO输入引脚 (LDO IN ),可从2.5V至5.5V偏置输入电源连接,以优化效率。MAX20808集成了多种保护功能,包括正负过流保护、输出过压保护和过热保护,确保设计稳健耐用。
Analog Devices MAX20808双输出开关稳压器采用紧凑型3.5mm x 4.6mm FC2QFN封装,支持-40°C至+125°C工作结温范围。
特性
  • 功率密度高、元件数量少
    • 双输出或双相操作
    • 单电源运行,集成LDO,用于偏置生成
    • 可选5.0V至5.5V外部偏置,实现更高效率
    • 内部补偿
  • 宽工作范围
    • 输入电压范围:7V至16V
    • 输出电压范围:5V至5.8V
    • 可配置开关频率:500kHz至3MHz
    • 三个引脚搭接编程引脚,用于选择不同配置
    • 每个输出独立使能和电源良好
  • 优化的性能和效率
    • 92.5%峰值效率:V DDH =12V、V OUT =1.8V和f SW =1MHz
    • 交错式180°异相工作
    • 可选AMS,改善负载瞬态
    • 可选DCM,提高轻负载效率
    • 有源电流平衡,用于双相操作
  • 封装信息
    • 结温范围:-40°C至+125°C
    • 5mm x 4.6mm、21引脚、FC2QFN封装
    • 无铅,符合RoHS指令
应用
  • 通信设备
  • 网络设备
  • 服务器和存储设备
  • 负载点稳压器
  • µP芯片组
  • 内存VDDQ
  • FPGA/DSP/MCU的I/O引脚
单输出应用电路
双输出
双插座应用电路
双输出
框图
双输出
