一文读懂 ASM1042 芯片应用技巧
关于国科安芯 ASM1042 芯片的基础参数与规格书细节,已有大量资料可供查阅。本文聚焦应用工程师实际开发需求,从管脚接线技巧、电路防护设计到典型场景落地,拆解这款CAN FD 收发器的实战应用方法。
首先提供我们内部测试使用的原理图供大家参考,工程师可以根据产品实际使用环境做更改。
二极管图1:DEMO板原理图
核心管脚应用技巧:从接线到防护的全流程指南
二极管图2 ASM1042管脚图
1. 电源与逻辑电平控制管脚
VCC 电源管脚(3 脚)
通常要求 VCC 在 4.75V 至 5.25V 之间,以满足 ISO 11898-2 标准对高速 CAN 的电压要求。 VCC管脚处并联 22μF 电解电容(如 C9)与 1μF 陶瓷电容(如 C12)组成 π 型滤波,抑制电源纹波。当 VCC 电压低于 4.2V 时,芯片内置的欠压保护(UVLO)会自动触发,防止异常供电损坏总线。
VIO 逻辑电平管脚(5 脚)
该管脚通过设置 3.3V 或 5V 电压,匹配 MCU 的 TTL 电平标准(如 51 单片机用 5V,ARM 芯片用 3.3V)。驱动能力不足时,可调整 RXD/TXD 路径的上拉电阻和VIO的上拉电阻,且必须并联 0.1μF 去耦电容到 GND。
2. 数据传输管脚
TXD 管脚(1 脚)
功能:接收 MCU 发送的逻辑信号,转换为 CAN 总线驱动信号。
应用要点:
1.输入电平由 VIO 管脚定义(如 VIO=3.3V 时,TXD 高电平需≥2.4V,低电平≤0.8V),需与 MCU 的 TTL 电平匹配。
2.硬件上可串联 330Ω 电阻,防止瞬态电流损坏芯片。
3.内置显性超时(TXD DTO)保护:若 TXD 低电平持续超过 1.2~3.8ms,芯片会禁止发送,防止总线阻塞。
RXD 管脚(4 脚)
功能:将 CAN 总线信号转换为逻辑电平,输出至 MCU。
应用要点:
1.输出电流范围为 -8mA~8mA,可直接驱动 MCU 输入端口,如果RXD上升电平较缓慢,可串联 1kΩ 左右上拉电阻,确保高电平稳定性。
3. 总线接口管脚:抗干扰设计的核心
CANH & CANL 管脚(7、6 脚)
功能:连接 CAN 总线的差分信号对,CANH 传输高电平,CANL 传输低电平。
应用要点:
1.终端电阻:总线两端需并联 120Ω 电阻,抑制信号反射,参考电路中明确采用 120Ω 电阻(额定功率 0.25~0.5W)。
2.滤波与保护:
串联 330Ω 电阻限制短路电流,并联 4.7nF 电容(如 C4)滤除高频噪声,计算逻辑为:通信速率 1Mbps 时,电容值取 4.7nF 可抑制 500kHz 以上干扰。
并联 TVS 二极管(如 SM712),钳位瞬态过压至安全范围(≤±70V),对应芯片总线故障保护特性。
EMC 优化:靠近芯片处串联共模电感,抑制共模干扰,同时总线走线需对称等长,减少电磁辐射,根据实际产品应用环境考虑是否增加。
4. 控制与保护管脚:低功耗与可靠性的关键
STB 管脚(8 脚)
功能:待机模式控制端,高电平激活待机,此时芯片功耗降至 0.5~5μA,并支持总线唤醒。
应用要点:
1.连接 MCU 的 GPIO 端口,通过高电平(≥VIO×0.7)进入待机,低电平(≤VIO×0.3)恢复正常模式。
2.待机时,CANH/CANL 进入高阻态,RXD 输出低电平,当总线检测到超过 tWK_FILTER(0.5~1.8μs)的显性电平,可自动唤醒芯片。
保护机制集成
芯片内置热关断(TSD)、ESD 保护(±15kV)、总线短路保护,但实际电路中仍需搭配外围保护元件(如 TVS、限流电阻),形成双重防护。
总结:管脚应用的「黄金法则」
电源链:VCC/VIO 必配滤波电容,接地需低阻抗;
总线端:120Ω 终端电阻 + TVS 二极管是标配;
控制端:STB 合理配置待机模式,VIO 匹配 MCU 电平;
EMC 优化:共模电感 + 对称走线 + 屏蔽线缆,应对汽车 / 工业强干扰场景。
由于客户现场使用环境(包括但不限于电源条件、电磁干扰、机械应力等)存在显著差异,文档内容无法完全覆盖所有实际场景,仅供技术参考,建议用户在实际应用前,结合具体场景进行充分测试验证。
若文档中存在参数标注、电路设计或描述错误,欢迎通过技术支持渠道反馈指正。
