Analog Devices Inc. AD4570 AMR磁阻传感器数据手册
Analog Devices Inc. AD4570各向异性磁阻式(AMR) 磁传感器集成有信号调理放大器和模数式 (ADC) 驱动器。ADA4570传感器产生两路模拟输出,指示周围磁场的角位置。ADA4570 由一个封装内的两个裸片、一个AMR传感器和一个固定增益仪器仪表放大器组成。AMR传感器提供与角度相关的放大差分余弦和正弦输出信号。AD4570传感器具有非接触角度测量,高精度180°角度传感器以及故障诊断功能,适用于单芯片解决方案。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. AD4570 AMR磁阻传感器数据手册.pdf
Analog Devices Inc. AD4570 AMR磁阻传感器包含两个惠斯通电桥,彼此成45°角。偶极磁铁的完整旋转会在正弦输出上产生两个周期。根据SIN和COS差分输出计算出的磁角 (α) 代表了磁体的物理方向。该AMR传感器符合适用于汽车应用的AEC-Q100标准,采用8引脚SOIC封装。典型应用包括无刷直流电机控制和定位、执行器控制和定位、非接触式角度测量和检测和磁性角位置检测。
特性
  • 非接触式的角度测量
  • 180°高精度角度传感器
  • 典型角度误差:±0.1°
  • 低输出噪声的850μVrms
  • 正弦和余弦差分输出
  • 比率模拟电压输出
  • 可忽略的滞后
  • 兼容SAR或Σ-Δ ADC
  • 温度补偿AMR桥
  • 工业温度范围:-40°C至125°C
  • 汽车级温度范围:-40°C至150°C
  • EMI抗扰性
  • 故障诊断
  • 工作电源电压范围:2.7V至5.5V
  • 30000rpm时的最小相位误差为0.85°
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
  • 单芯片解决方案
  • 采用8引脚SOIC封装
应用
  • 绝对位置测量(线性和角度)
  • 无刷直流电机控制和定位
  • 执行器控制和定位
  • 非接触式角度测量和检测
  • 磁性角位置检测
框图
Analog
典型应用电路
Analog
性能图表
Analog
