Source 主控芯片 + Sink 取电芯片组合:高性价比 PD 快充全链路解决方案
当下PD快充头已成为家庭必备品,同时,Type-C接口也已成为大多数消费终端设备的取电标准。 当前主流的充电方式,除国际通用的USB-PD协议外,还包括高通Quick Charge (QC)、OPPO SuperVOOC/华为SCP、三星AFC、联发科PE等私有协议。这些私有协议虽各有优势(例如QC的动态电压协商、SCP的超高功率输出),但普遍面临“多设备需多充电器”的用户痛点。
Source
因此,充电协议的融合化是核心发展方向:一方面,USB PD 3.1标准(最高支持240W)作为国际通用规范,正逐步扩展以兼容各私有协议的高功率需求。另一方面,厂商通过“私有协议 + PD”双模设计(如OPPO SuperVOOC充电器兼容PD输出)来平衡自身技术壁垒与用户体验。
一、什么是传输端(Source)和接收端(Sink)?
在日常充电过程中,电力传输通常需要两个关键角色共同配合,即传输端(Source)和接收端(Sink)。传输端负责提供电力,而接收端负责接收并利用这些电力来充电。两者之间的协调和通信对于确保充电过程的高效性和安全性至关重要。
Sink和Source之间的电力传输基于一系列复杂的通信协议,如USB Power Delivery(USB PD)。当Sink设备(如智能手机)连接到Source设备(如充电器)时,双方通过数据线进行通信,协商电力传输参数。Source设备会根据Sink设备的需求,调整输出电压和电流,确保提供适当的电力。同时,协议芯片在整个过程中持续监控,提供过压、过流、过热保护,保障充电过程的安全。
结构图示 :
Source
1、Source芯片
Source芯片是快充充电器(供电端)的核心控制芯片,它负责智能识别连接设备的充电协议(如PD、QC等),并据此动态协商和输出最合适的电压/电流(例如从5V到20V),同时确保高功率传输的安全可靠(如支持PD3.1的240W),是实现“一个充电器兼容多设备”快充体验的关键技术基础。
市面上常见的PD3.1 Source芯片汇总:
Source
2、E-Marker芯片
E-Marker是Type-C线缆内置的微型芯片,存储线缆关键参数(如最大功率/数据传输速率)。通过USB-C的CC线,它让充电器与设备读取线缆能力并动态匹配供电/数据传输方案,避免过压、过流或兼容性问题,本质是线缆的“安全身份证”。
E-Marker芯片(慧能泰HUSB332 )  :
Source
不同厂商的E-Marker芯片型号因功能差异而多样,以下是部分主流厂商的代表产品:
德州仪器(TI):TPS65988(支持USB PD 3.1、100W+功率、40Gbps雷电4协议)、TPS25750(集成E-Marker功能的PD控制器)。
威世半导体(Vishay):Si7012(支持USB 3.2 Gen2x2、100W快充)、Si7022(支持Thunderbolt 4、40Gbps数据+视频)。
恩智浦(NXP):PTN5150(支持USB PD 3.0、65W快充+USB 3.2数据)。
3、PD Sink取电芯片
终端设备(如耳机/电动工具)的 “智能电压调度官”,通过USB-C接口与充电器(Source端)实时通信,精准获取所需电压(5V/9V/12V/15V/20V等)。用通用PD充电器取代专用充电器,即插即用,告别“一线一充”。
推荐芯片:
Source
应用场景:
Source
二、总结
随着Type-C供电成为主流,PD三芯方案(Source+E-marker+Sink)正推动快充革新。设备精准获取所需电压(5V/9V/12V/15V/20V等)的核心,在于内置取电芯片(Sink端)——它能智能请求充电器(Source端)输出匹配电压。推荐高性价比取电芯片ECP5701/5702,终端设备(如耳机/音箱/电动工具)集成后,可直接使用通用Type-C充电器/线,省去专用配件成本,同时提升用户体验!
如果您有进一步的技术探讨或方案定制需求,欢迎随时联系我们雅欣工程师团队!
Source
