智嵌物联串口转光纤转换器-延长串口通信距离,增强抗干扰性能
RS485/232/422转光纤收发器
智嵌物联研发的串口光纤收发器是将RS-485/422/RS232接口信号转换为光纤接口传输,通信距离可达20Km,大大延长串口的通信距离以及抗干扰性能。设备可自适应串口参数,无需设置,即插即用。
系列产品有单模单纤、单模双纤、ST、SC、FC接口可选。
串口通信
设备工作原理
设备一般用于光纤对连使用,通过光纤将两个串口设备(RS485/422/232)连接在一起。无需配置串口参数,可以即插即用。此时,设备可以视为一个纯粹的 RS485/422/232 到光纤的通信介质转换器。设备须成对使用。
如果用户选择单模单纤的光纤收发器,则两台光纤收发器需要一台是A端(发射波长1310nm,接收波长1550nm),另外一台为B端(发射波长1550nm,接收波长1310nm)。
串口通信
串口转光纤 延长通信距离
串口通信
串口参数自适应,无需配置
串口通信
三种接口RS485/422/232
串口通信
通信速率
支持最高达921600bps的通讯速率,300-921600bps长时间通信不产生任何误码
串口通信
