云计算的未来是什么?新的云计算模式?
通信网络
673人已加入
云计算如今得到了广泛的应用和发展,可以肯定的是,云计算的未来竞争将会更加激烈。事实上,“云”这个术语是合适的,因为就像天空中的云朵一样,云计算的技术不断更新和变化,并将重新塑造它的形状。而引导云计算发展的风向和潮流是企业的需求,因为企业了解接受云计算对市场竞争意味着什么。
云计算的未来将是混合云
调研机构IDG Research Services在今年早些时候发布的一项调查研究发现,近40%的采用了某种公共云的企业已将其部分工作负载重新移回了内部部署的数据中心,这主要是因为安全性和成本问题。
出现这样的发展趋势是出于企业更加谨慎的举动。他们正在意识到,有时候面临的困难是云计算繁重的工作量,他们对采用云计算的选择更加明智。
但很多企业仍在将业务迁移到云端。云优先的企业战略正在显着增强。混合云IT运营管理提供商OpsRamp公司对大型企业(超过500名员工)的IT领导者进行了民意调查,发现其公共云服务占据了IT预算的更大份额。
超过一半的受访者表示他们已经使用公共云超过三年,但只有29%的受访者表示他们的云采用水平为“成熟”,而“开发”为50%,“新兴”为21%。报告指出,“云计算的应用还有一定的增长空间,将会继续增长。”
云计算的未来发展受形态和形式的影响所提出的问题是,云计算在未来将采取何种形式?调查中发现,四分之三的受访者表示他们希望与不同的云计算供应商合作满足他们的业务需求。出于这个原因,一个新词汇在公共云,私有云和混合云出现之后而进入人们的视线:多云。
多云有两种使用方式,所以企业需要对此有所了解。一种方法是将两种或三种云计算类型一起定义,如公共和私有云混合使用。当然,这就是混合云。多云使用的另一种方式是使用多个云提供商的云服务。一家企业可能会与亚马逊、微软以及另一家较小规模的供应商合作,也许只是为了存储数据。
Avoa公司是一家CIO战略顾问商,该公司负责数据中心和云计算问题的资深顾问Tim Crawford表示,人们需要多种不同的服务来满足多种不同的机制,因此在默认情况下会规定混合云或多云的做法。
“没有一种云服务类型可以满足企业的所有需求。现实是企业将不得不使用它们的组合。这并不是个别的案例。而是大部分企业都在这么做。”Crawford 说。
Crawford表示,现在已经开始看到这种势头正在增强。“很多人认为,云计算的应用最终都将是公共云,但我认为这并不是事实,因为在某些应用中,公共云并不是企业一个可行的解决方案。”他说。
云计算应用性能监测供应商Dynatrace公司产品高级副总裁Steve Tack表示,与大型企业和独立软件厂商(ISV)等客户达成的共识是,混合云将成为未来发展前进的方向,“无论人们称之为混合云还是多云。”
云计算迁移有两个驱动因素,他说,人们关注容器和微服务架构的密度以及上市速度。而采用微服务方法有许多好处,例如部署速度和组件解耦等,以使它们更易于部署和更新。
但他还提到企业已经从瀑布式开发方式转向更敏捷的持续集成/交付方式。他表示企业通常每半年会发布一次主要版本。他们通过结合的方式加快了更新速度。其中一个方式是采用自动化。采用自动化测试和性能分析的企业能够使开发人员从测试和分析的工作解脱出来,并专注于实际开发。自动化还提供企业对使用情况和客户体验的可视性和洞察力。
“通过获得反馈回路并采用持续部署方法,可以让企业加快应用的生命周期并加速部署。”他说,“当企业将云原生应用程序、容器、自动化、敏捷性和DevOps结合在一起时,它们都会在为企业提供复合价值。”
公共云的局限性Task表示,大部分新的云计算投资都是由新投资和新举措的需求所驱动的,但他也看到现有的数据中心应用程序“提升并转移”到云中的数量有所增加。
“原有的应用程序是围绕着竞争优势而建立的,而迁移到云中的应用程序则是围绕成本开发的。他们如今都获得了企业的支持。”他说。
不过,“提升并转移”可能并不是一个好主意。有一些调查研究发现企业在将一些应用程序迁移到云端之后,很快又返回到自己的内部部署数据中心。Crawford说,这不是因为采用公共云更昂贵,而是在公共云运行业务的成本更昂贵。
“公共云使用这些程序可能比?传统数据中心的成本要高出四倍。这是因为原有的应用程序(假设不被重新编写或重新架构)被用于在冗余架构的高峰期,并全天候运行。公共云不是为了这种方式运行的。如果企业使用更加适合公共云的设计,那么其成本将会更低。”他说。
那么为什么很多企业会犯这个错误呢?这是因为他们并不了解云计算。“人们对于云计算有很多观点,企业如何确定哪些是真的,什么不是?许多分析公司甚至从最新的新闻稿来判断。”他说。
因此,将数据中心应用程序迁移到云端将不会成为未来的主要趋势,因为它们的运行方式有所不同。Crawford还认为,网络延迟也可能对采用公共云不利,而像物联网和边缘服务这样的内部/私有云可能会得到更多的应用。“因为网络连接速度仍然是一个限制因素,”他说。
新的未来云计算模式?
Task和Crawford都表示,目前没有看到云计算新模式的出现,因为并不需要。现在的云计算类型是足够的。
“现实中大多数企业都在使用混合云。”Crawford说,“这可能企业的数据中心正在使用某种公共云运行SaaS。也可以分开运行,这要看它是否真的是混合型。”他说。
Crawford表示,还有很多企业采用容器技术,它是通过公共云进行无服务器计算。“无服务器计算”这有些用词不当,这是因为实际上仍然需要服务器来运行,而不是分配虚拟机或容器以及向它们部署代码,开发团队只是上传它的应用程序,这被称之为函数,因为它执行单一功能,然后供应商(AWS或其他)执行函数并关闭,当过程完成时它会停止。
它解决了云计算中最大的问题之一:人们在完成任务时很容易忘记关闭虚拟机。开发人员和其他用户忘记关闭其虚拟实例并保持运行状态,并且如果虚拟机一直在运行,那么云计算供应商的计费程序也一直运行。这就是为什么企业在采用云计算之后其账单费有高昂的原因。
借助无服务器计算,企业就不会启动虚拟机,因此无需担心是否将其关闭。它创建一个实例来执行代码,这是一个简单的单功能应用程序,然后在任务完成后关闭。
他说:“它允许人们设计、构建和运行应用程序和服务,并从处理硬件和管理服务器的过程中抽象化,并且只需为他们所实施的工作支付费用。”
“我仍然认为市场上存在大量的大规模迁移和容器化的空间,同时也对无服务器计算产生很大的兴趣,并且对整体结构的影响将是相当大的。”他补充道。
