Ixxat Mobilizer系列:助力汽车组件的高效下线测试
HMS近期推出的Ixxat Mobilizer系列产品集成了丰富的CAN接口,并通过EtherCAT总线实现了高效的设备间通信。该系列产品专为满足汽车通信与测试的多样化及严苛需求而设计,Mobilizer融合了卓越的灵活性、坚固的硬件设计以及用户友好的软件工具,为您提供一款功能多样且独立的解决方案。
产品特点:
该系列配备了所有常见的车载网络,如CAN FD、汽车以太网(100/1000-Base-T1)、LIN、EtherCAT及FlexRay等最高效的通信标准。解决了数据记录、网关功能、剩余总线模拟、ECU固件闪存或线路末端测试等一系列应用问题。它是专门为汽车行业的测试台以及线端测试应用而开发的。
Mobiler系列最高支持8个CAN/FD通道2个LIN通道、同时集成FlexRay和EtherCAT接口及数字和模拟I/O,堪称汽车通信测试领域最大灵活性的代名词。
汽车
核心参数:
• 汽车以太网(100/1000-Base-T1)
• 最多 8 个CAN/FD通道(CAN 1 Mbit/s,CAN FD 8 Mbit/s)
• SIC 交换收发器 TCAN1462
• 1kV 直流的电气隔离,持续时间 1 秒
• 两个 LIN 通道(最高 20 kBit/s)
• FlexRay 接口
• EtherCAT(从机)
• 一个RJ45以太网连接器
• 最多6个数字输入/输出
• 最多4个模拟输入/输出
• USB 2.0主机和USB 3.0 设备(最高 5 Gbit/s)
• i.MX 8M Plus,1.8 GHz 四核 Cortex-A53 处理器,1GB 内存
• Linux 主机操作系统
• 铝制外壳,尺寸 130 x 244 x 92 毫米
• 工作温度范围 -40°C 至 +70°C
• 防护等级 IP40
客户案例:
全球最大的电动机、电动车轴和变速箱的制造商之一,正在其生产线上使用HMS Networks强大的网关解决方案。集成到测试线中的线端测试,必须映射DUT的众多测试应用程序,这些测试是由领先的原始设备制造商进行的。制造商已指定EtherCAT作为自动化协议,以提供对所有解决方案的最佳控制。为保持不同DUT的最大独立性,必须在网关中动态调整相应的测试场景,硬件和控制器连接保持不变,而对新DUT及应用程序的适配是通过直观的软件配置加载完成的。幕后故事揭示了Mobiler系列如何通过满足苛刻的要求并最终赢得客户的信赖。
1、面临的挑战: 以最大的灵活性实现最高的性能
汽车行业下线测试程序的主要任务是有效确保大量汽车部件(如电机、电动车桥或变速器)的质量和功能。这包括复杂多样的任务,例如 ECU 固件更新和功能测试,这些任务必须高精度、快速且最重要的是完全自动运行。面临的挑战是,要在一条生产线上灵活地解决来自不同制造商(OEM)的各种车型和组件的相关流程 , 无需冗长的设置和转换时间,在最佳情况下,通过单一硬件和软件解决方案集中解决。每个型号对测试程序和参数都有特定的要求,必须在不影响生产效率的情况下快速可靠地进行调整。例如,对于变速器,必须记录换档和负载分配,而短时间内在同一条线路上,则需要检查电桥的转速、加速度值和功耗。
此外,至关重要的是,测试必须在几分钟内完成,并在必要时并行运行,对于生产线上生产的所有产品都必须这样做。为了支持各种OEM,可以在Mobilizer中保存多个配置,这些配置通过自动化层从外部调用并快速切换。这使得即使批次大小为 1,也允许生产运行。
汽车
由于客户以前采用DPDU(诊断协议数据单元)刷写控制单元,因此必须将许多小的CAN数据包连续发送到网关,这个过程既复杂又耗时。在寻找合适的具有广泛性能价值的解决方案时,客户发现了Mobilizer系列中的汽车网关,其集成了DoIP 接口,可提供一套具有卓越性能的替代方案。
2、IXXAT解决方案:适用于所有车载网络的一体化平台
Mobilizer使用 EtherCAT 提供与控制层的连接,从而可以将不同的测试场景动态映射到网关上,这确保了控制连接保持不变,同时直接在网关配置中对各种测试进行调整。ACT 工程软件支持必要的灵活性,它允许针对不同 DUT 类型对网关配置进行简单的自定义调整 - 只需使用拖放操作,无需编程知识。
Mobilizer还支持DoIP功能(Diagnostics over IP)。由于它与集成的传输提供商结合使用,现在可以有效地将更大的数据包传输到网关,结合强大的四核处理器和现代 Linux 系统,这种转换可以节省大量时间并优化可用计算资源的利用率。
