三款新品驱动工业新效能!采用沟槽工艺MOSFET和肖特基二极管
产品介绍
合科泰新推出三款新品,均为TO-252封装。两款MOSFET型号分别为HKTD80N03A和3080K,一款肖特基二极管型号为MBRD20150CT。MOSFET产品采用沟槽工艺技术和高密度单元设计,具有较低的导通电阻、较低的栅极电荷和宽温的特性,可明显地降低导通以及开关损耗,这让MOSFET具备了很高的电流承载能力。非常适用在适配器、逆变器、电机驱动、BMS、LED电源、电动工具等应用。
关于MOSFET:HKTD80N03A和3080K的产品特点
两款MOS管都是N沟道MOSFET,TO-252封装,采用高密度单元设计。漏源极电压最高30V,持续电流最大80A。两款产品都有较低的导通电阻,具有优秀的开关特性。雪崩电压和电流经过全面表征,具有较好的抗电路冲击能力。
肖特基二极管
关于肖特基二极管:MBRD20150CT
这款肖特基二极管采用金属硅整流工艺,具有较低的正向电压,较高的反向耐压。同时效率高,具备过电压保护功能。本款产品针对整流和电压保护的需要,优化了正向电压能力及过压保护能力,以此提升应用可靠性。更多产品请详见官网
肖特基二极管
典型应用
推荐方向适配器,逆变器,电机驱动,BMS,LED电源,电动工具
肖特基二极管
