开疆智能CCLinkIE转ModbusTCP网关连接组态王配置案例
本案例是通过CCLinkIE转ModbusTCP网关连接三菱FX5U PLC与组态王的配置案例
ModbusTCP
配置过程
组态王MODBUS-TCP 服务器创建
下面以一个组态王测试工程来演示如何创建组态王的MODBUS-TCP服务器。
第一步,新建一个工程,命名为《MBTCP》。
ModbusTCP
第二步,设置组态王的网络配置,设置为单机模式,并确定IP为已经设置好的固定IP。
ModbusTCP
第三步,添加MODBUS-TCP服务器设备,如下图:
ModbusTCP
第四步,定义设备名称和设备从站地址。
ModbusTCP
第五步,并配置通讯参数,选择默认即可。配置完成。
ModbusTCP
第六步,创建变量,此处我们创建Date01、Date02、Bit01、Bit02四个变量。4个变量都作为实时数据进行监控,Date02和Bit02作为读写数据进行操控。
ModbusTCP
ModbusTCP
ModbusTCP
第七步,在“工程浏览器”中新建画面“MBTCP”,双击“MBTCP”进入画面编辑,选择文本控件,创建4个数据的显示文本,并且将文本链接为点击可以输入。
ModbusTCP
ModbusTCP
完成之后打开网关配置软件“Gateway Configuration Studio”
新建项目选择CCLinkIE-MTC
ModbusTCP
先设置网关在CCLinkIE一侧的IP地址和逻辑占用数。稍后配置三菱PLC时保持一致。
ModbusTCP
ModbusTCP
下面开始设置ModbusTCP一侧的配置,首先设置网关在ModbusTCP一侧的IP地址
ModbusTCP
添加从站,和上图中192.168.2.20保持一致。
ModbusTCP
根据从站设置添加对应功能码和寄存器,线圈地址及长度
ModbusTCP
ModbusTCP
确认无误后将配置下载到网关,并开始配置三菱PLC
PLC配置
打开三菱PLC组态软件GXWORK3设置CClinkIE一侧的参数配置,首先设置PLC的IP地址
ModbusTCP
双击详细设置进入CClinkIE配置
ModbusTCP
添加通用从站IP地址以及占用点数
ModbusTCP
ModbusTCP
设置好分配的软元件,确认无误后下载到PLC,并打开网关配置软件。
到此,全部配置完成,重新上电后即可正常通讯.FX5UPLC即可通过网关对组态王进行读写
