偏光应力仪PSV-203介绍
工业控制
1283人已加入
偏光应力仪PSV-203
适用范围:
精确检测相机,显微镜的镜头。
加工中的塑料模具的调整与检测。
检测玻璃艺术品等。
观察透明玻璃及塑料制品的微小应力,通过感光色视野色调的变化来解析物体内部应力方向,判别是张应力还是压应力。适合精密仪器上透明玻璃或塑料制品的应力检测。另外,在塑料制造业上,有利于切断等加工条件的设定。
参数:
型号 PSV-203
尺寸 W295×D370×H450mm
重量 10Kg
测量方法 循环偏振光法
测样有效长度 W200×D200mm
测量空间高度 295mm
光源 荧光灯 22W
电源 220V
净重 10KG
循环偏振光法检测
整个视野将出现黑色。样品置于观测台,存在应力的部位为明亮的白色,没有应力的部位将呈现黑色,和未置样品时同样的黑色。
当应力比较大时,即使旋转样品,应力的分布也不会发生变化。因为检测不受主应力方向的影响。这一点便是循环偏振光法的优势了。
