工业控制
高低温试验箱如果要达到制冷的效果,就需要通过压缩机制冷达到,压缩机主要分为风冷、水冷,还有另外一种制冷方式为液氮,如何选择高低温试验箱的制冷方式呢,是根据试验温度不同,制冷方式也是不同的。
“风冷”意指自然冷却的意思,一般适用于小功率的产品,如果冲击试验箱使用的环境温度较低或长期保持在5-25℃,并且有抽风装置。才能保证设备在最舒适的环境下工作,延长使用寿命。
“水冷”利用水的温度的流动性来散热的,需要根据冲击试验箱安装上水量相当的水塔,一般建议是8-16吨,水塔不能放室内,只能放屋顶或楼下,而且维护时也较麻烦,水管一定要包好,不然很容易晒裂或冻伤等,但究根到底,其实两者之前也没有很大的差别,都是为了散热,只是散热方式不同,主要是根据客户的选择与环境要求而异。同时,做为高低温冲击试验箱的生产厂商我们也会根据实地考量为您提出最合理的方案。
液氮在工业生产中,用压缩液体空气分馏的方法获得液氮,可以用于作为深度制冷剂,由于其化学惰性,可以直接和生物组织接触,立即冷冻而不会破坏生物活性。并且液氮温度可达到-196℃,我们在研发环境试验设备的过程过,将液氮做为制冷剂代替了压缩机,在低温试验箱的技术上加以提升。生产出液氮深冷低温箱。
