XP Power 正式宣布推出GCU500系列 行业领先的小尺寸500W AC-DC电源
电源/新能源
3536人已加入
XP Power 正式宣布推出GCU500系列;行业领先的小尺寸83.8 x 165.1 x 39.3毫米500W AC-DC电源。该产品适用于1U系统,可满足需要高可靠性并对价格敏感的应用,如机器人学和可再生能源。双熔合,低漏电流和2 x MOPPs(病人保护措施)输入/输出绝缘这些性能使该产品可满足严苛的医疗应用,如医院使用的呼吸机和医用推车。该产品符合最新“第三版”包含风险管理的IEC 60601-1医疗安规认证。
与竞争厂商的产品不同的是,GCU500系列在高海拔地区也可安全使用 - 医疗应用为4000米和通讯为5000米。
最新的谐振转换和同步整流技术使该产品的效率达到93%,可有效的降低成本,缩小工作温度范围,延长产品使用寿命和节能。
该产品机构件外形是U外壳,重量仅为748克,输出螺丝终端连接。输入连接是Molex型或选择风扇时的螺丝终端连接。
该产品工作温度范围为 -40 至 +70摄氏度,满载输出可达+50摄氏度。输入电压范围为 80 至264VAC,全功率输出可达90VAC,输入为80VAC时,功率下降20%。 250W产品无需风扇降温。该产品提供12, 15, 18, 24, 36 或48VDC单输出,以及5V备用电源,12V风扇配置,遥感开/关和功率失效信号。
该产品符合工业和医疗应用需要满足的最新版EMC标准,包括B等级电磁传导辐射EN55011/32标准和医疗第四版标准。
该产品内部保护包括输出短路过压保护,所有输出过载保护和过温限制。
这款超紧凑尺寸,低价格,多功能的产品可有效的简化终端设备整合,帮助使用人员提升产品竞争力,缩短产品推向市场的时间。
该产品有现货供应,产品保质期为3年。
