电力智慧场站是基于物联网、大数据和人工智能技术的智能化电力运维系统,主要实现对汇流箱、环网柜、压板等关键设备的实时监测与智能分析,提升电力系统的安全性、可靠性和运维效率。以下是其主要功能和应用场景的详细介绍。
一、汇流箱监测
1.主要功能
汇流箱监测系统主要用于光伏电站或风电场中,对直流侧的电流、电压、温度、绝缘电阻等关键参数进行实时采集与分析,具体功能包括:
实时数据监测:采集各支路的电流、电压、功率等数据,确保发电效率最优。
故障预警与定位:通过智能算法识别异常发热、短路、接地故障等问题,并精确定位故障点。
远程控制:支持远程分合闸操作,减少人工干预,提高运维效率。
2.应用场景
光伏电站:监测光伏组串运行状态,防止因阴影遮挡、组件损坏导致的发电效率下降。
风电场:监测风机汇流箱,避免因接触不良、过载等问题引发火灾或设备损坏。
储能电站:保障电池组安全运行,防止过充、过放等异常情况。
二、压板监测
主要功能压板(保护压板)是继电保护系统的重要部件,智慧监测系统可提供:状态实时监测:检测压板投退状态,防止误操作导致保护失效。
远程校核:与系统联动,自动核对压板状态是否符合调度要求。
历史记录分析:记录操作日志,便于事故追溯与责任认定。
2应用场景
变电站:防止运维人员误投退压板,避免保护误动或拒动。
发电厂:确保继电保护系统可靠运行,提高电网安全性。
新能源场站:适应频繁的调度操作,减少人为失误风险。
三、环网柜监测
1.主要功能
环网柜是配电网的关键设备,智慧监测系统可实现对以下参数的实时监控:
电气参数监测:电压、电流、功率因数等数据采集,确保供电质量。
温度监测:通过无线测温技术监控电缆接头、开关触头温度,预防过热故障。
局放监测:检测局部放电信号,提前发现绝缘劣化问题。
环境监测:监测柜内湿度、SF6气体泄漏等,保障设备运行环境安全。
2.应用场景
城市配电网:提高供电可靠性,减少因环网柜故障导致的停电事故。
工业园区:实现无人化运维,降低人工巡检成本。
轨道交通供电:保障地铁、高铁等关键电力设备的稳定运行。
四、智慧场站的综合优势
1.提升安全性:通过实时监测与预警,减少设备故障和火灾风险。
2.降低运维成本:减少人工巡检频次,实现远程诊断与维护。
3.提高供电可靠性:提前发现隐患,避免非计划停电。
电力智慧场站适用于光伏、风电、储能、配电网等多个领域,是未来智能电网建设的重要组成部分。如需进一步了解行业解决方案或推广策略,可结合具体需求深入探讨
本文由亿诺小编编辑。
