如何辨别U盘和内存卡?两者概念上的区别是什么
存储技术
622人已加入
  辨别U盘和内存卡及概念上的区别
  U盘和内存卡概念上的区别:U盘是指带有usb接口,能直接接到电脑上的闪存卡。而一般所指的内存卡需要用读卡器才能用电脑读取。而内存卡一般是指手机、相机等数码产品里的存储卡。其实都是闪存卡。手机绝大多数用TF卡也叫MICRO SD 卡。相机多数用SD卡。sony的用记忆棒,并且一般所指的内存卡需要用读卡器才能用电脑读取。
  使用上:U盘即插即用,内存卡则麻烦点。
  速度上:U盘直接连,速度快;内存卡需接线或者读卡器,稍慢。
  携带上:内存卡较小携带容易丢失,U盘体积比内存卡大很多,丢了容易察觉。
  外型上:U盘是呈U型方块的一个闪存盘,而内存卡体积比U盘小,存储时需要放在读卡器或者手机上。
  u盘概念
  U盘,全称USB闪存盘,英文名“USBflashdisk”。它是一种使用USB接口的无需物理驱动器的微型高容量移动存储产品,通过USB接口与电脑连接,实现即插即用。
  u盘不同格式优缺点分析
  1、fat32格式是早期u盘使用的格式,这个格式无法支持超过4g以上的文件传输,而且性能不佳,易产生磁盘碎片,因此现在已经很少人使用这个格式了。
  2、ntfs是取代了fat格式的新技术文件系统,其对fat作了改进,提高了磁盘性能、可靠性和磁盘空间利用率,是如今大部分用户默认使用的u盘格式,但是这种格式需要不断读写,非常伤u盘。
  3、exfat是一个折中的方案,特别适合于闪存的文件系统,为了解决fat32等不支持4g及其更大的文件而推出,又不像ntfs那样会损伤u盘,提高了u盘的使用寿命,是最适合u盘的格式。
  内存卡主要分类
  1. SD(Secure Digital):从字面理解,SD卡就是安全数码卡,它比CF卡以及早期的SM(Smart Media)卡在安全性方面更出色。SD卡是由Sandisk、松下、东芝等厂家所组成的SD协会所推出的,它身材十分娇小(32mm×24mm×2.1mm),传输速度比较理想,而稳定性、兼容性也较为出色。自1999年面世以来,SD卡逐步成为数码相机、PDA、MP4播放器等数码产品上最常见的存储卡。
  2. miniSD:虽然SD卡的尺寸比CF卡小很多,但对于手机等小型数码产品而言还略显臃肿。SD卡协会根据潮流趋势,推出了专门适用于手机等小型数码设备的miniSD卡。miniSD的尺寸大致是标准SD卡的二分之一,具有11根金手指(SD卡只有9根金手指),通过转接卡可以当作SD卡使用。该卡在多普达、松下等手机上有着较多的应用。
  3. microSD:说到microSD,我们就不得不提及在2004年由Sandisk、Motorola两大厂家推出的T-Flash卡(即TransFlash)。microSD卡标准正是SD协会在2005年参照T-Flash的相关标准制定出来的,microSD与T-Flash是兼容的。与miniSD相比,microSD体积更为小巧(11mm×15mm×1.0mm),它仅有标准SD卡的四分之一左右,是目前市场上体积最小的存储卡。同样,microSD也可以通过转接卡,当作标准的SD卡使用。
  4. MMC(Multi Media Card):MMC诞生于1997年,它与我们前面介绍的SD卡有着诸多相似之处,除了MMC卡比SD卡略薄一些,两者外观尺寸都基本相同,而且在不少数码产品上还能相互兼容。与SD稍有不同,MMC卡没有读写保护开关,并且只具有7个金手指。
  5. RS-MMC(Reduced Size Multi Media Card):RS-MMC是MMC协会在2002年推出的一种专为手机等多媒体产品而设计的存储卡。RS-MMC比MMC小巧许多,它可以配合专用适配器而转换成标准的MMC卡使用。
  6. MMC Plus:2004年9月,MMC协会又推出MMC Plus和MMC Moblie。MMC Plus卡尺寸跟普通MMC卡相同,具有更快的读取速度,当它工作在52MHz的频率下,并采用8位数据带宽模式时,数据传输速率最高可达52MB/s,能满足数码影像存储及其他数据密集应用的需要,如高端数码相机、数码摄像机等。目前,一些厂商业也推出了低电压的MMC Plus卡。
  7. MMC mobile:MMC mobile也被称之为双电压RS-MMC。为了获得更好的节电性能,MMC协会推出了既能在低电压下工作又能兼容原有RS-MMC的存储卡——MMC mobile,它能在1.65~19.5V电压和2.7~3.6V电压两种模式下工作,理论传输速度最高可达52MB/s。需要指出的是,MMC Mobile的尺寸与RS-MMC完全相同,唯一不同的是MMC Mobile具有13个金手指,大家在选购时千万不要搞错。
  8. MMC micro:针对microSD卡,MMC协会推出了MMC micro技术规范。相比microSD卡,MMC micro的体积要略大一些(12mm×14mm×1.1mm)。MMC micro跟MMC mobile一样,支持双电压,适用于对尺寸和电池续航能力要求很高的手机及其它手持便携式设备。
  手机内存卡的作用
  1、存储功能
  手机内存卡最大的作用就是拥有存储功能,你可以把自己喜欢的音乐、电影、游戏放入手机内存卡中,而且当你换手机时,只需把内存卡取下,重新插入新手机,你上面保存的文件又可重新使用。
  2、扩展内存
  手机内存卡还拥有扩展手机内存功能,现在的手机内存由于系统占用比例或者缓存文件过大,导致机身内存不够大的手机很容易就满,这是就急需一张内存卡,来增大你的手机内存,也是你的手机内存更加流畅。
