TPS56528 具有高级节能模式™的 4.5V 至 18V 输入、5A 同步降压转换器数据手册
TPS56528 器件是一种自适应导通时间 D-CAP2&rade;模式同步降压转换器。该TPS56528使系统设计人员能够完成 各种终端设备电源总线稳压器套件,具有经济高效、元件数量少、 低待机电流解决方案。TPS56528 的主控制回路使用 D-CAP2™ 模式控制 无需外部补偿元件即可提供快速瞬态响应。自适应 导通时间控制支持在较高负载条件下的 PWM 模式和 轻负载时的高级 Eco Mode™作。高级 Eco Mode™ 允许 TPS56528 保持 在较轻的负载条件下具有高效率。TPS56528 还有一个专有电路 使该器件能够采用低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,例如 作为 POSCAP 或 SP-CAP,以及超低 ESR 陶瓷电容器。该器件的工作电压范围为 4.5V 至 18V VIN 输入。输出电压可在 0.6 V 至 7 V 之间编程。该设备还具有 固定 1ms 软启动时间和电源良好输出。TPS56528采用 8 引脚 SO 封装 PowerPAD™ 封装,设计工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps56528.pdf
特性
  • D-CAP2™ 模式可实现快速瞬态响应
  • 低输出纹波,并允许使用陶瓷输出电容器
  • 宽 V输入电压范围:4.5 V 至 18 V
  • 输出电压范围:0.6 V 至 7 V
  • 针对较低占空比应用进行了优化的高效集成 FET –68 mΩ(高侧)和 37 mΩ(低侧)
  • 高效率,关断时小于 10 μA
  • 高初始带隙基准精度
  • 预偏置软启动
  • 650kHz 开关频率 (f 西 南部 )
  • 逐周期过流限制
  • 先进的自动跳过 Eco 模式™,可在轻负载下实现高效率
  • 电源良好输出
  • 固定软启动:1 ms
参数
补偿元件
方框图
补偿元件
1. 概述
TPS56528 是一款由 Texas Instruments 生产的 5A 同步降压(Buck)转换器,支持 4.5V 至 18V 的输入电压范围,输出电压可调范围为 0.6V 至 7V。该转换器采用 D-CAP2™ 模式控制,具有快速瞬态响应和低输出纹波的特点,适用于各种低压系统应用。
2. 主要特性
  • D-CAP2™ 模式‌:提供快速瞬态响应,支持低 ESR 陶瓷电容器。
  • 高级 Eco-Mode™ ‌:在轻负载条件下提高效率。
  • 集成 FET‌:高侧和低侧 FET 分别具有 68mΩ 和 37mΩ 的低导通电阻。
  • 固定软启动时间‌:1ms。
  • 电源良好输出‌:用于监控输出电压状态。
  • 过流保护‌:逐周期过流限制。
  • 欠压锁定(UVLO)保护‌:防止在低输入电压条件下工作。
  • 热关断保护‌:防止设备过热损坏。
3. 应用领域
  • 数字电视电源供应
  • 高清 Blu-ray Disc™ 播放器
  • 网络家庭终端
  • 数字机顶盒(STB)
4. 封装选项
  • 8-pin SO PowerPAD™ 封装
5. 关键规格
  • 输入电压范围‌:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围‌:0.6V 至 7V
  • 最大输出电流‌:5A
  • 开关频率‌:650kHz
  • 关机电流‌:小于 10μA
  • 初始参考电压精度‌:高
6. 功能描述
  • PWM 操作‌:采用自适应导通时间 PWM 控制器,结合 D-CAP2™ 模式控制,实现快速瞬态响应和低外部组件计数。
  • 软启动和预偏置软启动‌:内部 1ms 软启动,防止预偏置输出在启动时拉电流。
  • 电源良好功能‌:软启动完成后激活,用于监控输出电压是否达到目标值。
  • 输出放电控制‌:在关闭或保护模式下,通过 SW 引脚放电输出电容器。
  • 过流保护‌:通过监测低侧 FET 开关电压实现过流保护。
  • UVLO 保护‌:监测 VREG5 引脚电压,低于阈值时关闭设备。
  • 热关断保护‌:监测设备温度,超过阈值时关闭设备。
7. 布局指南
  • 热管理‌:顶部和底部应尽可能多地使用接地平面以散热。
  • 电流环路‌:保持输入切换电流环路尽可能小。
  • SW 节点‌:保持物理尺寸和长度尽可能小,以最小化寄生电容和电感。
  • 模拟与数字分离‌:将模拟和非切换组件与切换组件分离。
8. 设计支持
  • 提供典型应用电路图和详细设计步骤。
  • 提供应用曲线和效率图,帮助用户优化设计。
9. 文档和支持
  • 包括技术手册、应用简报和社区资源链接。
  • 提供 TI E2E™ 在线社区支持,便于工程师之间的协作和问题解决。
