灵动微电子推出基于Arm Cortex-M0+内核的MM32G0005系列MCU
灵动微电子超值型MM32G0001自推出以来,累计出货超亿颗,此次超值型系列突破性升级,隆重推出MM32G0005系列。
MM32G0005系列基于Arm Cortex-M0+内核,具备高可靠性、低功耗、高性价比等特性
大容量存储:Flash升级到64KB,SRAM 4KB,1KB Data Flash
Flash全温擦写次数超10万次
更多IO:24Pin 封装,IO最多22个,QFN20 和 TSSOP20 封装与 MM32G0001 兼容
工作温度:-40℃~105℃
适用于电子烟、无线充、传感器、电动工具等场景,为MCU市场升级提供了更优解决方案
MM32G0005系列创新特色之一,增加了 IO 大电流驱动,其最多可配置5个特定IO为灌电流模式(最大80mA),用于控制数码管阴极,最多可配置8个特定IO为恒流源模式(2.5/5/7.5/10mA分档可配),用于控制数码管段选,硬件恒流和高驱动力支持,节省LED数码管显示外部元器件。
MM32G0005系列核心优势
ARM
MM32G0005产品描述
强劲内核:Arm Cortex-M0+ 内核,48MHz主频,提供高效的运算能力
充裕存储:64KB Flash,4KB SRAM以及1KB Data Flash,满足复杂应用代码与数据存储需求
丰富外设
-  精准控制: 包含 1个16位高级定时器(TIM1,支持互补PWM/死区)、1个16位通用定时器(TIM3)、1个16位基本定时器(TIM14)及独立看门狗(IWDG),轻松应对电机控制、PWM输出等复杂时序任务
-  高效通信:2个USART、1个SPI、1个I2C
-  快速感知:12位高速ADC,支持最快 1μs 转换时间(1MSPS 采样率)
灵活I/O:多达22个快速I/O端口
- 最多可配置8个特定IO为恒流源模式(2.5/5/7.5/10mA分档可配)
-  最多可配置5个特定IO为灌电流模式(最大80mA)
卓越可靠:内置硬件CRC校验单元、96位唯一芯片ID(UID),增强系统安全性与可靠性
便捷开发:支持标准SWD调试接口,开发调试更高效
坚固耐用,适应严苛环境
工作电压:2.0V ~ 5.5V宽工作电压范围
工作温度:提供-40°C ~ 85°C工业级和-40°C ~ 105°C扩展工业级选项
功耗模式:支持睡眠(Sleep)、停机(Stop)、深度停机(Deep Stop)等多种低功耗模式,显著延长电池供电设备续航。
MM32G0005凭借其优异的性能、丰富的外设和高性价比微控制器,适合于多种应用场合:
智能控制节点:传感器、远程控制器等
消费电子:无线充电器、智能玩具、LED照明控制等
工业控制:电机驱动、消费设备等
产品升级:完美替代传统8/16位MCU,提升性能与功能
需要高可靠性、宽温、宽压、低功耗的各类应用场合
提供QFN20、TSSOP20、QFN24、TSSOP24、SSOP24等多种封装,满足不同设计要求。
MM32G0005选型表
ARM
产品开发支持
同步推出的Mini-G0005开发板,搭载MM32G0005C2TV芯片。
ARM
开发板特点
支持MindMotion MM32 Cortex-M系列MCU开发评估
支持Keil uVision v5.3/IAR EWARMv7.80以上的集成开发环境
开发板MCU基于3.3V电压设计,USB Type-C接口供电
内嵌MM32-LINK-OB,支持虚拟串口(CDC)
2x 按键
2x LED
1x USB Type C连接器
8Mbit Flash
2Kbit EEPROM
2x 模拟输入电位器
上市与技术支持
MM32G0005系列已开放样片申请,配套软件开发包及技术文档,可通过灵动微电子官网获取。如需产品选型指导或采购咨询,请联系灵动微电子授权代理商或访问官网。
关于灵动
上海灵动微电子股份有限公司成立于 2011 年,是中国本土领先的通用 32 位 MCU 产品及解决方案供应商。灵动微电子的 MCU 产品以 MM32 为标识,基于 Arm Cortex-M 系列内核,自主研发软硬件和生态系统。 目前已量产近 300 款型号,在本土通用 32 位 MCU 公司中位居前列。
客户涵盖消费电子、电机与电源、家电、汽车、计算机与通信、工业控制等应用领域。灵动是中国为数不多的且同时获得了 Arm-KEIL、IAR、SEGGER 官方支持的本土 MCU 公司,并建立了独立、完整的通用 MCU 生态体系。灵动始终秉承着“诚信、承诺、创新、合作”的精神,为客户提供从硬件芯片到软件算法、从参考方案到系统设计的全方位支持。
