TPS62400-Q1 汽车目录双,可调,400mA & 600mA,2.25MHz降压转换器w/ 1-Wire接口数据手册
TPS6240x-Q1 系列器件是同步双通道降压直流/直流转换器,针对电池供电的便携式应用和汽车系统进行了优化。它们提供两个独立的输出电压轨,由可充电电池或标准 3.3V 或 5V 电压轨供电。
EasyScale™ 串行接口允许在作期间修改输出电压。固定输出电压版本 TPS62402-Q1、
TPS62404-Q1 和 TPS62405-Q1 支持用于低功耗处理器的单引脚控制简单动态电压调节。
*附件:tps62400-q1.pdf
TPS6240x-Q1 在 2.25MHz 固定开关频率下运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将 MODE/DATA 引脚拉高来强制器件进入固定频率 PWM 模式。关断模式将电流消耗降低至 1.2μA(典型值)。这些器件允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 工作结温范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 高效率 — 高达 95%
  • V范围为 2.5 V 至 6 V
  • 2.25MHz 固定频率作
  • 输出电流 400 mA 和 600 mA
  • 0.6 V 至 V 的可调输出电压
  • 引脚可选输出电压支持简单的动态电压调节
  • EasyScale™ 可选单引脚串行接口
  • 轻负载电流下的省电模式
  • 180° 异相作
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1%
  • 两个转换器的典型静态电流为 32μA
  • 100% 占空比,实现最低压差
参数
电池供电
方框图
电池供电
1. 概述
TPS62400-Q1 是一款由 Texas Instruments 生产的双路同步降压(Buck)DC-DC 转换器,专为电池供电的便携式应用和汽车系统设计。该转换器提供两路独立的输出电压,每路输出电流分别为 400mA 和 600mA,支持 2.5V 至 6V 的输入电压范围。
2. 主要特性
  • 双路输出‌:两路独立的输出电压,每路可通过外部电阻调整或通过引脚选择固定输出电压。
  • 高效能‌:效率高达 95%,适合电池供电应用。
  • 固定频率操作‌:2.25MHz 固定开关频率,有助于减小外部电感器和电容器的尺寸。
  • EasyScale™ 接口‌:可选的一引脚串行接口,支持动态电压调整。
  • 电源保存模式‌:在轻负载条件下自动进入电源保存模式,提高效率。
  • 180°相位差操作‌:两路转换器输出相位差 180°,减小输入均方根电流。
3. 应用领域
  • 信息娱乐和仪表板系统
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
4. 封装选项
  • 10-pin VSON 封装
5. 关键规格
  • 输入电压范围‌:2.5V 至 6V
  • 输出电压范围‌:0.6V 至 VIN(可调)或固定电压(如 1.2V、1.8V、3.3V 等)
  • 输出电流‌:每路分别为 400mA 和 600mA
  • 开关频率‌:2.25MHz
  • 静态电流‌:典型值为 32μA(两路均不工作)
  • 热关断温度‌:150°C
6. 功能描述
  • 双路同步降压转换器‌:每路转换器均集成 PMOS 和 NMOS FET,实现同步整流。
  • EasyScale™ 接口‌:通过 MODE/DATA 引脚实现一引脚串行通信,支持动态调整输出电压。
  • 电源保存模式‌:在轻负载条件下自动降低开关频率,提高效率。
  • 软启动‌:内置软启动电路,限制启动时的浪涌电流。
  • 短路保护‌:两路输出均具备短路保护功能。
  • 热关断和欠压锁定(UVLO)保护‌:防止设备过热和低电压条件下的异常工作。
7. 布局指南
  • 输入电容‌:尽可能靠近 VIN 和 GND 引脚放置。
  • 电感器和输出电容‌:尽可能靠近 SW1 和 SW2 引脚放置。
  • 地平面‌:使用多个地平面以最小化地噪声的影响。
  • 反馈线‌:FB1 和 DEF_1(或 ADJ2)反馈线应直接连接到输出电容,并远离噪声源。
8. 设计支持
  • 提供典型应用电路图和详细设计步骤。
  • 包括电感器、输出电容器和输入电容器的选型指南。
  • 提供应用曲线和效率图,帮助用户优化设计。
9. 文档和支持
  • 包括技术手册、应用简报和社区资源链接。
  • 提供 TI E2E™ 在线社区支持,便于工程师之间的协作和问题解决。
