LM3279 带有 MIPI® RFFE 接口的升降压转换器,用于 3G 和 4G 射频功率放大器数据手册
LM3279 是一款降压-升压型 DC/DC 转换器,旨在产生高于或 低于给定输入电压,特别适用于工作在 便携式应用中的单节锂离子电池。
LM3279 具有四种工作模式:脉宽调制 (PWM)、脉冲频率 调制 (PFM)、待机和关断。在正常情况下,LM3279 完全运行 同步 PWM 模式(典型开关频率为 2.4MHz),可在 降压和升压运营制度。节能型 PFM 模式可提高效率并节省电流 在低功率 RF 传输模式下。对于高发射功率,该器件在 PWM 降压或 boost 模式,而该器件可以在低功耗传输期间在 PWM 和 PFM 模式之间切换。 LM3279 可通过随附的 MIPI RFFE 数字控制接口进行控制,也可以使用 来自外部 MCU 的模拟控制,提供设计灵活性。
*附件:lm3279.pdf
电源转换器拓扑通过使用一个小 封装和外壳尺寸的电感器和两个表面贴装电容器。
LM3279 针对降压和升压工作模式进行了内部补偿,从而提供 最佳瞬态响应。
特性
  • MIPI RFFE 数字控制接口
  • 具有内部无缝转换的高效 PFM 和 PWM 模式
  • 采用单节锂离子电池供电:2.7 V
    至 5.5 V
  • 可调输出电压:
    • RFFE 数字控制:0.4 V
      至 4.2 V
    • 模拟控制:0.5 V 至 4.2 V
  • 1A 最大负载能力(V 时)电池
    ≥ 3.2 V、V = 3.6 伏
  • 2.4MHz(典型值)开关频率
  • 无缝降压-升压模式转换
  • 快速输出电压转换:20 μs 内 0.8 V 至 4 V
  • 高效率:V 时为 95%(典型值) 电池 = 3.7 V、V = 3.3 V,300 mA 时
  • 输入过流限制
  • 输出过压箝位
  • 内部补偿
参数
PWM
方框图
PWM
1. 产品概述
LM3279是一款高效率的升降压(Buck-Boost)DC/DC转换器,专为3G和4G射频功率放大器(RF PA)设计。它能够从单个锂离子电池(2.7V至5.5V)生成高于或低于输入电压的输出电压,最大负载能力为1A。
2. 主要特性
  • 高效率‌:典型效率高达95%,特别是在PWM模式下。
  • 动态输出电压调整‌:通过MIPI RFFE数字控制接口或模拟控制(VCON引脚)实现0.4V至4.2V的可调输出电压。
  • 无缝升降压模式转换‌:在升降压模式之间自动切换,无需手动干预。
  • 快速输出电压转换‌:输出电压在0.8V至4V之间转换仅需20μs。
  • 小尺寸封装‌:采用16引脚的DSBGA封装,适合空间受限的应用。
  • 过流保护‌:内置输入过流限制和反向电流限制。
  • 过热保护‌:内置热过载保护,防止器件损坏。
3. 应用领域
  • 3G/4G智能手机
  • RF PC卡
  • 平板电脑、电子书阅读器
  • 电池供电的RF设备
4. 功能描述
  • 工作模式‌:支持PWM、PFM、待机和关机四种工作模式,根据负载和输出电压自动调整。
  • 数字控制接口‌:通过MIPI RFFE接口实现可编程控制,支持读写寄存器以配置输出电压、工作模式等。
  • 模拟控制‌:通过VCON引脚接收模拟电压信号,动态调整输出电压。
  • 通用输入输出(GPO) ‌:提供两个GPO引脚,可用于控制RF前端电路。
  • R DSON管理‌:根据输出电压动态调整内部MOSFET的R DSON,以优化效率。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V。
  • 输出电压范围‌:数字控制下为0.4V至4.2V,模拟控制下为0.5V至4.2V。
  • 最大负载电流‌:V BATT ≥3.2V时,最大输出电流为1A(V OUT =4.2V时为650mA)。
  • 开关频率‌:典型值为2.4MHz。
  • 静态电流‌:待机模式下为1.2mA,关机模式下为0.22μA。
6. 典型应用电路
  • 提供了数字控制和模拟控制两种典型应用电路。
  • 详细说明了外部组件(如电感器、输入/输出电容器)的选型和布局要求。
7. 布局指南
  • 强调了PCB布局对DC/DC转换器性能的重要性。
  • 提供了布局示例和制造考虑事项,包括DSBGA封装的组装和使用注意事项。
8. 文档与支持
  • 提供了技术文档、应用指南和社区资源链接。
  • TI的WEBENCH™工具支持快速设计和优化。
