车灯电子系统的DC-DC电源技术解析
以下文章来源于陈同学的车灯设计汇
从电源设计到照明控制,车灯电子系统的每一个环节都蕴含着丰富的技术原理,而 DC-DC 电源技术更是其中的关键支撑。
电源设计
DC-DC 电源概述
理想直流变换器参数性能
输入输出端电压均为平滑直流,无交流谐波分量。
输出阻抗为零。
具备快速动态响应和强抑制能力。
追求高效率与小型化。
常用 DC-DC 电源方案
线性电源 :适用于对发热和效率要求不高的场合,效率通常在 35% 至 50% 之间。
脉宽调制(PWM)开关电源 :比线性电源效率更高、灵活性更强。
谐振开关电源 :由基本 PWM 开关电源演变而来,主要用于高效率和对电磁干扰有特别要求的场合。
电源设计
电源系统设计指标
输入特性
输入电压包括额定值、最大值、最小值,需考虑浪涌电压(超出最大值时电源需正常工作)和瞬态电压(含正负尖峰);输入电流指标为最大平均电流,其极限值由安全机构定义。
输出特性
输出电压有额定值、保证负载不切断的最小值、保证负载正常运行的最大值,以及负载破坏时的极限值;电压纹波需满足负载接受的峰 - 峰值频率和大小。
输出电流包括额定值、正常运行的最小值、负载瞬态承受的最大值,以及短路时的极限电流。
性能指标
动态负载响应时间 :施加阶跃负载时电源的响应耗时。
电压调整率 :输入电压变化时,输出电压的变化率,公式为(最高输出电压 - 最低输出电压)/ 额定输出电压 ×100%。
负载调整率 :负载电流从半载到额定负载时,输出电压的变化率,公式为(满载输出电压 - 半载输出电压)/ 额定负载输出电压 ×100%。
总效率 :输出功率与输入功率的比值,决定系统产热及是否需散热设计。
开关电源基本分析
电源设计
核心元件
有源开关、二极管、电感、电容、变压器。
电容与电感的特性方程
电容 :电流 i (t)=1/C×du (t)/dt,恒流充电时 C×ΔU=I×T;稳态时流经电容的电流积分零。
电感 :电压 u (t)=L×di (t)/dt,恒压储能时 L×ΔI=U×T;电流中断时两端产生瞬时高压,电感量越大电压越高。
伏秒平衡原则
稳态下,电感两端正伏秒值等于负伏秒值,即 V+×(t1-t0)=V-×(t2-t1)。
分析原则
电容电压和电感电流不能突变(元件足够大时可视为恒定);开关周期内,电容电流平均值为零,电感伏秒积平衡。
开关电源拓扑结构
电源设计
BUCK 电路(降压型)
原理 :开关导通时,输入电压对电感充电,电流上升;开关断开时,电感通过续流二极管向负载释放能量。
输出关系 :Vo=Vin×D(D 为占空比,0
电源设计
BOOST 电路(升压型)
原理 :开关导通时,电感存储能量;开关断开时,电感与输入电压叠加向负载供电,实现升压。
输出关系 :Vo=Vin/(1-D)(D>0 时,输出电压高于输入电压)。
电源设计
BUCK-BOOST 电路(升降压型)
原理 :通过双开关控制,当占空比 D<0.5 时输出电压低于输入电压,D>0.5 时高于输入电压。
输出关系 :Vo=Vin×D/(1-D)(忽略二极管压降时)。
电源设计
设计要点
功率电路核心要素
基本元件为开关、二极管、电容、电感、变压器;
分析时需遵循电压 / 电流不能突变、伏秒平衡等原则。
半导体器件参数要求
BUCK 电路中,开关管和整流管耐压需满足输入电压,电流匹配输出负载;
BOOST 电路中,器件耐压需达到输出电压,电流与输入功率相关;
BUCK-BOOST 电路中,器件参数与输入输出电压差及功率相关。
电源设计
车灯电子系统看似简单,实则是融合了电源技术、电路设计和照明控制等多方面知识的复杂体系。从 DC-DC 电源的精准设计到开关电源拓扑结构的巧妙应用,每一个细节都关乎着车灯的性能和车辆的安全。
电源设计
