一文看懂RFID RC522和PN532的区别
RF/无线
1854人已加入
  RFID RC522和PN532的区别
  简单的说,就是协议支持的类型 PN 比RC系列更多。 PN支持NFC协议,RC主要是支持ISO14443A/B。
  RC522是一款NXP 公司的支持ISO14443A协议的高频的射频芯片,PN532这个款芯片是支持NFC功能一款射频芯片,也是NXP公司的。
  RC522特性
  ◆高集成度的调制解调电路;
  ◆采用少量外部器件,即可将输出驱动级接至天线;
  ◆支持 ISO/IEC 14443 TypeA 和MIFARE®通信协议;
  ◆ 读写器模式中与 ISO 14443A/MIFARE®的通信距离高达50mm,取决于天线的长度和调谐。
  ◆支持 ISO 14443 212kbit/s 和424kbit/s 的更高传输速率的通信。
  ◆支持 MIFARE® Classic 加密;
  ◆支持的主机接口:
  -10Mbit/s 的SPI 接口
  -I2C 接口,快速模式的速率为400kbit/s,高速模式的速率为3400kbit/s
  -串行UART,传输速率高达1228.8kbit/s,帧取决于RS232 接口,电压电平取决于提供的管脚电压
  ◆64 字节的发送和接收FIFO 缓冲区;
  ◆灵活的中断模式;
  ◆可编程定时器。
  ◆具备硬件掉电、软件掉电和发送器掉电 3 种节电模式,前两种模式雷同于MFRC500 和 CL RC400,其特有的“发送器掉电”则可关闭内部天线驱动器,即关闭RF 场;
  ◆内置温度传感器,以便在芯片温度过高时自动停止 RF 发射;
  ◆采用相互独立的多组电源供电,以避免模块间的相互干扰,提高工作的稳定性;
  ◆具备 CRC 和奇偶校验功能,CRC 协处理器的16 位长CRC 计算多项式固定为:x16+x12+x5+1,符合ISO/1EC14443 和CCTITT 协议;
  ◆内部振荡器,连接 27.12MHz 的晶体;
  ◆2.5~3.3V 的低电压低功耗设计;
  ◆工作温度范围-30~+85℃;
  ◆5mm×5mm×0.85mm 的超小体积。
  RC522应用场合
  RC522 适用于各种基于ISO/IEC 14443A 标准并且要求低成本、小尺寸、高性能以及单电源的非接触式通信的应用场合。
  ▲三表;
  ▲板上单元;
  ▲公共交通终端;
  ▲便携式手持设备;
  ▲非接触式公用电话。
  PN532工作模式
  ●读写器模式,支持ISO/IEC14443A/MIFARE®机制
  ●读写器模式,支持FeliCa机制
  ●读写器模式,支持ISO/IEC14443B机制
  ●卡操作模式,支持ISO14443A/MIFARE®机制
  ●卡操作模式,FeliCa机制
  ●ISO/IEC18092,ECM340点对点
  pn532特性
  ●带40kBROM和1kBRAM的80C51微控制器内核
  ●高度集成的模拟电路,解调和译码响应
  ●输出缓冲驱动器通过最少量的外部无源器件连接天线
  ●集成了RF场检测器
  ●集成了数据模式检测器
  ●支持ISO/IEC14443A/MIFARE®
  ●只在读写器模式中支持ISO/IEC14443B
  ●在读写器模式中典型工作距离超过50mm,具体距离由天线尺寸、调谐和电源决定
  ●在NFCIP-1模式下工作距离高达50mm,具体视天线的尺寸、调谐以及电源而定
  ●在卡操作模式中典型工作距离约为100mm,具体距离由天线尺寸、调谐和外部场强度决定
  ●在读写器模式中,支持MifareClassic加密,可支持212kbit/s和424kbit/s两种更高数据传输速率
  ●FeliCa模式下,支持106kbit/s、212kbit/s和424kbit/s的通信波特率
  ●集成了NFCIP-1的RF接口,传输速率高达424kbit/s
  ●支持主机接口:
  -SPI接口
  -I2C接口
  -串行UART
  ●灵活的中断模式
  ●低功耗模式一硬件掉电模式一软件掉电模式
  ●当器件处于掉电模式时能够通过I2C、HSU和SPI接口自动唤醒
  ●可编程定时器
  ●石英晶体振荡器
  ●2.7V~5.5V的电源
  唤醒PN532条件
  将芯片唤醒必须满足以下3个条件
  1)PVDD引脚拉高
  2)I2C模式下发送地址48h,SPI模式下将NSS拉低,串口模式下的其实数据头必须为0x55,0x55,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x03,0xFD,0xD4,0x14,0x01,0x17,0x00
  3)主机必须发送命令140200(虚拟模式)或者1401(正常模式)
评论(0)
发评论
小小小发烧友 2019-05-29
0 回复 举报
QQ大家随时交流2355239055 收起回复
小小小发烧友 2019-05-29
0 回复 举报
13.56MHz芯片:SI522(软硬件直接PIN对PIN 兼容RC522,与FM17550/FM17520/RM522) ,省去开发成本,中科微推出SI522(超低功耗13.56M芯片) 以目前测试结果来看,其有几大优势,1.在接收模式功耗上,Si522比RC522低10mA,Si522为16Ma,2.低功耗自动寻卡功能,功耗在4.5μa,业界最低,3.定时唤醒,4.寻卡时模组不死机。5.原厂软硬件全方位支持。有这方面兴趣的可以找我。 收起回复
