开疆智能ModbusTCP转CClinkIE网关连接台达DVP-ES3 PLC配置案例
本案例是通过开疆智能研发的ModbusTCP转CClinkIE网关连接台达DVP-ES3 PLC的配置案例。
具体操作方法如下
台达
台达软件使用
软件安装过程就不做过多说明了,安装完成后,首先打开COMMGR,进行通信驱动程序设置,PLC出厂IP是192.168.1.5,这里端口号设置为502。
台达
接着打开ISPSoft软件,在工具>>通信设置中,选择上面设置的Driver1。
台达
然后就可以进行程序上传下载了,点击PLC主机>>联机模式,实现与PLC之间的链接。
台达
然后打开装置监控表,创建一个监控变量表,添加一些监控变量:
台达
四、Modbus映射表
通过上面步骤实现了与PLC之间的链接,接下来我们实现上位机与PLC之间的通信,首先需要找到一个Modbus映射表:
台达
五、ModbusPoll软件初步测试
这里以读取Y0-Y5为例:
Modbus Poll软件设置如下:
台达
读取结果如下:
台达
Modbus通信正常,到此台达PLC配置完成,打开网关配置软件“Gateway Configuration Studio”进行网关组态
新建项目选择CCLinkIE-MTC
台达
先设置网关在CCLinkIE一侧的IP地址和逻辑占用数。稍后配置三菱PLC时保持一致。
台达
台达
下面开始设置ModbusTCP一侧的配置,首先设置网关在ModbusTCP一侧的IP地址
台达
添加从站并填写IP地址(台达PLC的IP地址)
台达
添加要用到的功能码,从ModbusPoll软件看到使用的是01功能码,地址从4096开始。
台达
右键添加01功能码读线圈,起始地址写960,线圈数量10个。
台达
台达
配置完成后将组态下载至网关。并开始配置三菱PLC。
PLC配置
打开三菱PLC组态软件GXWORK3设置CClinkIE一侧的参数配置,首先设置PLC的IP地址
台达
双击详细设置进入CClinkIE配置
台达
添加通用从站IP地址以及占用点数
台达
台达
设置好分配的软元件,确认无误后下载到PLC。到此,全部配置完成,重新上电后即可正常通讯。
