TPS54239E 具有 Eco 模式的 4.5V 至 23V 输入、2A 同步降压转换器数据手册
TPS54239E 是一款自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。该TPS54239E使系统设计人员能够使用经济高效、低元件数量、低待机电流的解决方案来完善各种终端设备电源总线稳压器套件。TPS54239E 的主控制回路使用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿元件即可提供快速瞬态响应。自适应导通时间控制支持在较高负载条件下的 PWM 模式和轻负载下的 Eco 模式™作之间无缝转换。省油模式™允许TPS54239在较轻的负载条件下保持高效率。该TPS54239E还具有专有电路,使该器件能够采用低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如 POSCAP 或 SP-CAP)和超低 ESR 陶瓷电容器。该器件在 4.5V 至 23V VIN 输入范围内工作。输出电压可在 0.76 V 至 7 V 之间编程。该设备还具有可调节的软启动时间。TPS54239E采用 8 引脚 DDA 封装,设计工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps54239e.pdf
特性
  • D-CAP2 模式可实现快速瞬态响应
  • 低输出纹波,并允许使用陶瓷输出电容器
  • 宽 V输入电压范围:4.5 V 至 23 V
  • 输出电压范围:0.76 V 至 7.0 V
  • 针对低占空比应用
    进行了优化
    的高效集成 FET – 140 mΩ(高压侧)和 70 mΩ(低压侧)
  • 高效率,关断时小于 10 μA
  • 高初始带隙参考精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 600kHz 开关频率 (f 西 南部 )
  • 逐周期超过电流限制
  • 自动跳过 Eco 模式,可在轻负载下实现高效率
参数
电源总线
方框图
电源总线
1. 产品概述
TPS54239E是一款4.5V至23V输入电压范围的2A同步降压(buck)转换器,采用D-CAP2™和Eco-mode™技术,适用于各种低压系统应用。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至23V。
  • 输出电压范围‌:0.76V至7.0V,可调。
  • 集成高效FET‌:内置低ESR的高侧和低侧FET,针对低占空比应用进行优化。
  • D-CAP2™模式控制‌:提供快速瞬态响应,支持无缝过渡到Eco-mode™以在轻载条件下提高效率。
  • Eco-mode™ ‌:在轻载条件下自动跳过脉冲,提高效率。
  • 软启动功能‌:可调的软启动时间,支持预偏置软启动。
  • 高精度带隙基准‌:在宽输入电压范围内保持高精度。
3. 应用领域
  • 数字电视电源供应
  • 高清蓝光播放器
  • 网络家庭终端
  • 数字机顶盒(STB)
4. 功能描述
  • D-CAP2™模式‌:结合恒定导通时间控制与内部补偿电路,实现伪固定频率操作和快速瞬态响应。
  • Eco-mode™ ‌:在轻载条件下自动跳过开关周期,提高效率。
  • 软启动‌:通过外部电容设置软启动时间,支持平滑的电压启动。
  • 预偏置软启动‌:防止在启动时从预偏置输出拉取电流。
  • 过流保护‌:实施循环过流限制,保护电路免受过流损坏。
  • 过压保护‌:监测反馈电压,防止过压情况。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:监测VREG5引脚电压,防止在低输入电压下工作。
  • 热关断‌:监测结温,防止过热损坏。
5. 电气特性
  • 最大输出电流‌:2A。
  • 开关频率‌:600kHz。
  • 高侧FET导通电阻‌:140mΩ。
  • 低侧FET导通电阻‌:70mΩ。
  • 软启动充电/放电电流‌:4.2μA至7.8μA(充电);0.8mA至1.5mA(放电)。
6. 设计指南
  • 输出电压电阻选择‌:使用电阻分压器设置输出电压,推荐使用1%或更高精度的电阻。
  • 输出滤波器选择‌:采用LC滤波器,选择合适的电感和电容值以满足输出电压纹波和相位裕量要求。
  • 输入和输出电容‌:推荐使用陶瓷电容作为输入和输出电容,以减小ESR并提高效率。
  • 引导电容和VREG5电容‌:必须连接0.1μF和0.47μF的陶瓷电容以确保正确操作。
7. PCB布局指南
  • 保持输入开关电流环路尽可能小。
  • SW节点应尽可能小且短,以减少寄生电容和电感。
  • 暴露的热垫必须连接到PGND。
  • VREG5电容应靠近设备放置,并连接到PGND。
  • 输出电容应连接到PGND的宽图案上。
8. 封装与订购信息
  • 提供8引脚DDA封装选项。
  • 封装尺寸、引脚配置和订购代码详细说明。
