TPS54010-EP 增强型产品 2.2V 至 4V、14A 输出同步降压 PWM 开关数据手册
作为 SWIFT 直流/直流系列的成员 稳压器,TPS54010低输入电压、高输出电流同步降压 PWM 转换器 集成所有必需的有源元件。具有所列特征的基板上包括 真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态下实现最佳性能 选择输出滤波器 L 和 C 组件的条件和灵活性;一 欠压锁定电路,防止在 VIN 输入电压达到 3 V 之前启动;一 内部和外部设置慢启动电路以限制浪涌电流;和电源良好输出 适用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
TPS54010采用耐热增强型 28 引脚 TSSOP (PWP) 封装 PowerPAD 封装,消除了笨重的 散热器。
*附件:tps54010-ep.pdf
特性
  • 独立的低压电源总线
  • 8mΩ MOSFET 开关可在 14A 连续输出下实现高效率
  • 可调输出电压低至 0.9 V
  • 外部补偿,内部
    参考精度为 1%
  • 快速瞬态响应
  • 宽 PWM 频率:可调 280 kHz 至 700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案减少了电路板面积和总成本
参数
误差放大器
1. 产品概述
TPS54010-EP是一款2.2V至4V输入电压范围,14A输出电流的同步降压(buck)PWM开关转换器,集成有MOSFET开关,适用于低电压、高密度系统,如高性能DSP、FPGA、ASIC和微处理器等点负载调节应用。
2. 主要特性
  • 集成MOSFET开关‌:8mΩ低导通电阻,提高转换效率。
  • 宽带宽电压误差放大器‌:支持快速瞬态响应和灵活的输出滤波器设计。
  • 外部补偿‌:提供1%内部参考电压精度,便于外部电路调整。
  • 宽PWM频率范围‌:可调范围为280kHz至700kHz。
  • 保护功能‌:包括过流限制和热关断,保护负载和设备安全。
  • 扩展温度范围‌:支持-55°C至125°C的军事级温度范围。
  • 长产品生命周期‌:提供扩展的产品生命周期和产品变更通知。
3. 应用领域
  • 分布式电源系统
  • 点负载调节
  • 高性能DSP、FPGA、ASIC和微处理器供电
  • 宽带网络、光学通信基础设施
  • 国防、航空航天和医疗设备
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.2V至4V(PVIN);3V至4V(VIN)
  • 输出电压范围‌:可调至0.9V
  • 最大输出电流‌:14A
  • 开关频率‌:280kHz至700kHz(可调)
  • 参考电压精度‌:0.879V至0.903V
  • 热关断温度‌:135°C至165°C
5. 功能描述
  • 电压误差放大器‌:提供高性能的电压调节,支持快速瞬态响应。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在输入电压过低时启动设备。
  • 软启动/使能(SS/ENA) ‌:提供内部和外部软启动功能,限制启动时的浪涌电流。
  • 功率良好(PWRGD)输出‌:用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
  • 过流保护‌:通过监测高侧MOSFET电流实现循环过流限制。
  • 热关断‌:在结温过高时自动关闭设备,防止过热损坏。
6. PCB布局与热设计
  • 热增强封装‌:采用28引脚TSSOP(PWP)PowerPAD™封装,无需额外散热器。
  • PCB布局指南‌:提供详细的PCB布局建议,包括模拟地和功率地的分离、热垫连接和补偿网络布局等。
7. 设计指南
  • 输出电压设置‌:使用电阻分压器设置输出电压。
  • 输出滤波器设计‌:提供输出电感和电容的选择指南,以满足输出电压纹波和相位裕量要求。
  • 输入电容选择‌:推荐使用高质量、低ESR的陶瓷电容作为输入和旁路电容。
  • 补偿网络设计‌:提供外部补偿网络的设计指南,包括类型2和类型3补偿网络的设计。
8. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:28引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™封装
  • 订购代码‌:提供多种订购代码选项,支持不同温度和包装要求。
