ofweek mall美国Siargo气体流量传感器好用吗
今日头条
1184人已加入
一、MFC1000系列气体流量传感器产品概述:
美国MFC1000气体流量传感器,采用了热帖片式原理,而且克服了热式对于预热时间的要求,预热时间仅需要70ms,且保证了流量控制的稳定性和精确度;同时具备200:1的超高量程比,可以满足更多的客户流量控制应用场合。
材质上,采用了316不锈钢主体,FKM密封,并具备较强的抗振动性能;使用上,配备了数字RS485及模拟0-5VDC通过9针的工业插头可轻松实现数字、模拟信号的测控。维护上唯一影响设备寿命与精度的是被测气体的质量。该系列气体流量传感器设计用于测控洁净、干燥、无腐蚀性的气体。仪器无需定期清洁。如有必要,可用柔软的干抹布擦拭设备外部即可。
二、MFC1000系列气体流量传感器产品特点:
● 价格低廉,性能卓越
● 超小的体积,轻松置于掌心,适合系统集成
● 快速的响应时间,70毫秒的预热时间
● 压损极低,满量程仅为10mbar
● 内置精巧的PD阀,控制稳定、精确
● 最高可达200:1的量程比,一台设备适用于多个应用
● 配备模拟控制和数字控制,赠送电脑操作软件
● 卓越的抗振性能,可适用于铁路焊机等严格场合
三、MFC1000系列气体流量传感器产品技术参数:
性能
MFC1000-100sccm
MFC1000-1000sccm
MFC1000-20SLPM
量程
100sccm
1000sccm
20SLPM
精度(标定工况下)
±(1.5%+0.5%FS)
重复性
±0.5%FS
零点漂移/满量程漂移
0.05%FS/
工作范围/量程可调比
100:1
最大可控流量
102%FS
典型响应时间
100ms
启动预热时间
70ms
工作温度
0~+50
温度漂移:与标定温度20℃每相差 1℃,精度增加0.12%。
产品型号
满量程压损
排气到大气中
设备尺寸
mm³
管道连接接口
MFC1000-100sccm
150Pa
63.5 X 66.5 X 22.2
1/8” NPT 母
MFC1000-1000sccm
800Pa
MFC1000-20SLPM
2000Pa
70.5 X 74.2 X 26.0
3/8” NPT 母
四、MFC1000系列气体流量传感器产品应用方向:
● 医疗设备配套
● 环境分析仪器配套
● 光谱色谱分析仪器配套
● 其它气体流量测控行业
五、气体流量传感器有哪些分类:
气体流量传感器丨绝对压力变送器丨一氧化碳传感器丨微量氧传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨甲烷传感器丨硫化氢传感器丨co2气体传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨百分氧传感器丨bm传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨氯化氢传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨一氧化氮传感器丨透明度传感器丨氰化氢传感器丨二氧化硫传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨voc传感器丨电流氧传感器
  • 相关推荐
  • 热点推荐
