瑞士MSR电子公司推出MSR147WD微型无线数据记录仪
测量仪表
1524人已加入
功能性服装在进入市场之前,需要在实验室和产线上进行一系列的测试。瑞士MSR电子公司希望通过新型的MSR147WD微型无线数据记录仪,让测量和监控纺织品/服装生理特性(比如体表温度和水分含量等)复杂的流程简单化,使其能够被更广泛的用户使用。
瑞士MSR是一家技术型企业,专注于微型数据记录仪的研发和生产,总部位于瑞士Seuzach,在过去的十年时间里,它在通用数据记录仪领域已经名声大噪。MSR记录仪主要用于运输和机器监测,有时甚至跟美国宇航局(NASA)的补给火箭一起发送到国际空间站(ISS),为美国宇航局(NASA)提供有关运输压力的详细数据。
随着MSR147WD微型无线数据记录仪的发布,瑞士MSR电子有限公司着力扩大“特殊数据记录仪”产品系列,其涵盖了一系列不同类型的应用,从用于研究动物行为的反刍传感器到用于岩石坠落保护系统中测量电压信号的定制产品。MSR的特殊定制数据记录仪始终与客户保持紧密的合作,共同开发。新产品MSR147WD也是如此,它被设计用于测量纺织品的生理特性,并且已经被成功地用于纺织和服装行业。
灵活的插拔式传感器
瑞士MSR电子公司研发的MSR147WD微型无线数据记录仪采用插拔式的传感器,可单独地接入和拔出传感器。可选内置传感器测量空气压力和三轴加速度(静态),此外,还有五个连接器用于连接外部预先校准过的湿度和温度传感器。MSR147WD具有自动配置功能,能够即时识别传感器接入的时间和类型。
BLE无线监测
MSR147WD微型无线数据记录仪采用低功耗蓝牙短距离无线电技术(蓝牙4.0智能)。“ 当测量功能性服装时,通过测试皮肤的舒适度和衣服不同夹层之间的微气候,BLE让测试工作变得更简单。得益于数据无线传输功能,还可以使用MSR手机APP来实时检查测量值是否在任何给定的时间点被正确地记录下来,而不需要被测试者浪费时间频繁地穿衣服和脱衣服。”瑞士MSR的首席执行官Wendelin Egli解释说。
MSR147WD微型无线数据记录仪集成了OLED显示屏,这样即使在测量的过程中也可以在显示屏上检查当前的测量值,而无需使用手机。通过“MSR DataLogger”应用程序,数据记录可以启动、停止、读出并发送到MSR SmartCloud。MSR SmartCloud通过网络将测量数据保存到服务器,允许用户随时随地查看数据记录仪的测量数据,如果需要的话,还可以允许其他团队成员/客户访问测量的数据。通过蓝牙和USB接口从MSR147WD读取数据,配置和数据分析软件免费提供,免费更新。如果您在数据处理和分析时需要咨询意见,我们测量纺织品生理特性的专家将免费为您服务。
结论:MSR147WD微型无线数据记录仪由于其紧凑的结构,模块化的设计,高达100万个测量值的高存储容量以及非常低的功耗,使其特别适合作为测量纺织品生理特性的高效解决方案。
