TPS54339E 具有 D-CAP2 模式和轻负载效率的 4.5V 至 23V 输入、3A 同步降压转换器数据手册
TPS54339E 是一款自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。该 TPS54339E 使系统设计人员能够使用经济高效、低元件数量、低待机电流的解决方案来完善各种终端设备电源总线稳压器套件。TPS54339E 的主控制回路使用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿元件即可提供快速瞬态响应。自适应导通时间控制支持在较高负载条件下的 PWM 模式和轻负载下的 Eco 模式™作之间无缝转换。省油模式™允许TPS54339E在较轻的负载条件下保持高效率。该TPS54339E还具有专有电路,使该器件能够采用低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如 POSCAP 或 SP-CAP)和超低 ESR 陶瓷电容器。该器件在 4.5V 至 18V VIN 输入范围内工作。输出电压可在 0.76 V 至 7 V 之间编程。该设备还具有可调节的软启动时间。TPS54339E采用 8 引脚 DDA 封装,设计工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps54339e.pdf
特性
  • D-CAP2 模式可实现快速瞬态响应
  • 低输出纹波,并允许使用陶瓷输出电容器
  • 宽 V输入电压范围:4.5 V 至 23 V
  • 输出电压范围:0.76 V 至 7.0 V
  • 针对低占空比应用
    进行了优化
    的高效集成 FET – 140 mΩ(高压侧)和 70 mΩ(低压侧)
  • 高效率,关断时小于 10 μA
  • 高初始带隙参考精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 600kHz 开关频率 (f 西 南部 )
  • 逐周期超过电流限制
  • 自动跳过 Eco 模式,可在轻负载下实现高效率
参数
稳压器
方框图
稳压器
1. 产品概述
TPS54339E是一款输入电压范围为4.5V至23V,输出电流高达3A的同步降压转换器。它采用了D-CAP2™控制模式,提供快速的瞬态响应,并支持Eco-Mode™操作以在轻载条件下提高效率。该转换器适用于各种低压系统应用,如数字电视电源、高清蓝光播放器、网络家庭终端和数字机顶盒等。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至23V。
  • 高输出电流‌:最大3A。
  • 快速瞬态响应‌:D-CAP2™控制模式。
  • Eco-Mode™操作‌:在轻载条件下提高效率。
  • 集成FET‌:高效率的集成高侧和低侧N-channel MOSFET。
  • 软启动‌:可调软启动时间,支持预偏置软启动。
  • 过流保护‌:周期过流限制。
  • 过压保护‌:输出电压过压保护。
  • 欠压锁定‌:输入欠压锁定保护。
  • 热关断‌:内置热关断保护。
3. 应用领域
  • 数字电视电源
  • 高清蓝光播放器
  • 网络家庭终端
  • 数字机顶盒
4. 功能描述
  • D-CAP2™控制模式‌:结合了恒定导通时间控制与内部补偿电路,实现伪固定频率操作,减少外部组件数量。
  • Eco-Mode™ ‌:在轻载条件下自动跳过周期,提高效率。
  • 软启动‌:通过外部电容实现可调软启动,防止启动时的电流冲击。
  • 过流保护‌:通过监测低侧FET的开关电压来实现周期过流限制。
  • 过压保护‌:监测反馈电压,当超过设定阈值时关闭转换器。
  • 欠压锁定‌:监测VREG5引脚电压,当低于设定阈值时关闭转换器。
  • 热关断‌:当结温超过设定阈值时关闭转换器,防止过热损坏。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至23V。
  • 输出电压范围‌:0.76V至7V。
  • 开关频率‌:600kHz。
  • 效率‌:在重载条件下高达90%以上。
  • 软启动时间‌:通过外部电容调整。
6. 设计指南
  • 输出电感选择‌:根据负载电流和期望的输出纹波选择合适的电感值。
  • 输出电容选择‌:建议使用低ESR的陶瓷电容或特殊聚合物电容。
  • 输入电容‌:建议在VIN引脚旁使用至少10μF的陶瓷电容。
  • 布局考虑‌:保持输入和输出电流回路尽可能小,减少寄生电感和电容。
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚DDA封装。
  • 尺寸‌:具体尺寸请参考数据手册中的封装图。
