显卡交火是什么意思_显卡交火需要什么条件
显卡
3人已加入
  本文首先介绍了显卡交火的意义及条件,其次阐述了显卡交火的特点及类型,最后介绍了什么交火显卡好,具体的跟随小编一起来了解一下。
  显卡交火是什么意思
  双显卡交火正式名称为Hybrid CrossFireX 混合交火技术,是ATI的一款多重GPU技术,可让多张显示卡同时在一部电脑上并排使用,增加运算效能,NVIDIA的类似技术名为SLI桥接技术,目前在高端配置中也可以看到部分电脑采用双独立显卡交火,当然性能可以提升不少,(WWW.PC841.COM电脑百事网)但伴随着成本与功耗也大幅度提升,因此很少被普通用户所关注。
  如今用户所关注的双卡交火,多数是针对AMD最新APU处理器来说的,APU处理器本身内部集成了高性能核心显卡,这也是AMD最新技术,更大的焦点在于该处理器内部自带的核心显卡可以同时与独立显卡联合使用,大幅度提升整机显卡性能,并且成本降低了,性价比提升了在线组装电脑 DIY攒机技巧。我们知道intel 最新的SNB处理器内部也集成了还不错的显卡核心,不过遗憾的是不支持双卡混交,可以搭配独立显卡,但只是系统根据用户需要系统会自动切换,在搭配独立显卡的情况下SNB处理器的集成显卡核心并不具备实实在在的功能。
  显卡交火的意义
  1、超级游戏发烧友对CrossFire的理解就是充分榨取平台的全部游戏性能,手握两块顶级显卡去挑战更好的成绩,这是在游戏发烧友中CrossFire的组建意义,当然这些对硬件性能痴迷的玩家通常是不会在乎成本的。
  2、普通玩家组建CrossFire也许是为了升级、也许是想节省开支获得高性能,也就是活很多玩家组建双卡就是为了体现平台的高性价比。AMD深知玩家的需求,在更低端的型号上去开放CrossFire,目前玩家甚至可以用显卡与APU组成交火。
  显卡交火需要什么条件
  1、两块或两块以上支持Cross Fire交火系统的显卡
  2、主板芯片组必须支持Cross Fire交火系统
  3、最好准备两条交火线,或者说交火连接器
  4、显卡最好能够获得两条PCI-E 16X插槽,最好不要将显卡插在PCI-E 4X
  显卡交火的特点
  CrossFire(交叉火力)平台有支持Intel Pentium4处理器的RD400芯片组,和支持AMD64处理器的RD480芯片组。用户可购买现成的或自行组装CrossFire系统。CrossFire主机板集成2条PCI Express x16显示卡插槽,可以安装CrossFire 必须的2张PCI Express x16显示卡,一张是主卡,一张是子卡。其中,PCB上集成有CrossFire 信号合成芯片的显示卡是主卡,主卡有1个DMS接口,1个 DVI接口,专门的CrossFire DVI数据线将主卡的DMS接口和从卡的DVI接口连接,从卡的图像输出信号通过数据线传入主卡的信号合成芯片,在其中和主卡的图像信号合成成为整张图像从主卡输出到显示器上显示出来。
  除了ATi目前旗舰产品Radeon X850XT可以作为主卡之外,ATi还推出采用Radeon X800XL的主卡产品。Radeon X850XT主卡,可以和任何Radeon X850系列从卡构成CrossFire 系统。X800XL Crossfire Edition的价格是299美金(256MB)、X800XL Crossfire Edition价格是249美金(128MB),这两张主卡可以和X800XTPE、X800XT、X800XL、X800Pro和X800 Vanilla构成Crossfire系统。
  显卡交火的类型
  1、混合交火
  需要主板采用AMD 780G,790GX芯片组(最新的785G芯片组的混合交火条件尚不明确),独立显卡只能使用40个流处理器的DX10 A卡,比如HD 2400PRO,HD 2400XT,HD 3450,HD 3470或者比如OEM版的HD 2350,只要流处理器不是40个就不能使用混合交火。
  2、普通交火
  主板方面只需要主板板载两根PCI-E16X显卡插槽,显卡方面需要两块显卡硬件ID相同,即使流处理器相同,如果硬件ID不同也是不能交火的。比如800个流处理器的HD 4830就无法与800个流处理器的HD 4850交火。当然如果流处理器不同也是不能交火的。
  什么交火显卡好呢?
  因为intek还不知道双显卡交火,所有我们主要正对于SMD的SPU处理器。实现双显卡交火的前提条件,APU混合交火需要3部分支持,首先你要有一颗最新的Llano A8、A6或者是A4系列型号的APU处理器,其次最新的A75或是A55主板,最后你需要一款入门级的AMD平***立显卡就是所谓的A卡。而在选择显卡的时候并不是像单显卡一样追求高端的独立显卡,而是要平均图形渲染两,如果独立先看和电脑集成显卡性能差距太大的话,不能完全提高双显卡交火的性能了。往往会浪费高端独显的作用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 显卡
