主板
本文首先介绍了芯片组驱动的重要性,其次介绍了芯片组驱动卸载带来的后果,最后阐述了芯片组驱动要不要更新以及更新的步骤教程,具体的跟随小编一起来了解一下。
芯片组是构成主板电路的核心。它决定了主板的级别和档次。
主板芯片组几乎决定着主板的全部功能,其中CPU的类型、主板的系统总线频率,内存类型、容量和性能等。
1、卸载的话或将导致好多硬件都用不上
2、或将导致电脑无法开机
3、卸载的话可能会导致系统故障或者破坏
电脑运行正常,不要轻易更新驱动程序,因为驱动程序不是最新最好,而是匹配才好。通常来说,电脑如果有些莫名其妙的故障,应该及时到官网查看是否有更新驱动,以下是芯片组驱动程序跟新的步骤教程:
1、比如说,电脑有时候会有自动关机的状态,此时应该查看芯片组驱动是否匹配,尤其是使用了第三方软件更新过驱动程序出错之后,最好使用原版的驱动程序覆盖一下,从而排除这个疑问。在官网求助首先要注册、登录,如在工作时间最好使用在线聊天服务,如果不在工作时间,可以使用通信服务,记住服务号,到时候可以查询。
2、如要求助官网在线客服,应该先查看电脑的序列号。这是因为,客服仅仅知道电脑的型号是无法查找电脑的驱动程序的!然后,使用拼音短语将这个记不住的序列号制作成拼音短语,以便交流的时候及时回复。
3、直截了当,要驱动网址(因为电脑需要升级成Windows 8.1操作系统),客服查询也需要一些时间,耐心等待。
4、找到后,复制网址打开和电脑型号匹配的驱动程序下载页面,这里还有一个选择操作系统等项目的问题。看选中项得知只有Windows7和Windows 8.1操作系统与之对应的驱动程序,如果要装Windows XP 操作系统就是说到时候是找不到驱动程序的!
5、选中Windows7操作系统之后,再点开芯片组的驱动程序,有一个程序可供下载。点击下载→在电脑中保存好。
6、然后,打开所在文件夹,双击解压驱动程序(不解压不能直接使用),待用。
7、使用Win+R调出运行,在其中输入:devmgmt.msc 回车(Enter)打开设备管理器。
8、点选芯片组设备→更新驱动程序→指向解压后的芯片组驱动程序→按部就班完成更新,重启电脑,也许故障就会迎刃而解了!
