新品发布 | TC4016强势登场:一站式解决汽车ECU与传感器通信验证难题
新品发布
  New products release
在汽车电子系统快速迭代的今天,高精度、高可靠性的传感器通信已成为智能驾驶、动力总成等核心功能的关键保障。SENT(Single Edge Nibble Transmission)和PSI5(Peripheral Sensor Interface 5)作为新一代传感器接口协议,凭借其高精度、高速度和强抗干扰能力,正逐步取代传统模拟信号接口,成为汽车行业的主流选择。
然而,随着车载传感器数量的激增和通信协议的复杂化,研发与测试阶段面临严峻挑战——如何高效验证ECU与传感器的通信性能,确保信号传输的稳定性、实时性和准确性?这一问题的解决,直接关系到整车系统的开发周期与最终品质。为此,TC4016 ECU仿真节点应运而生。
传感器
01 产品简介
TC4016 是一款基于 SENT(Single Edge Nibble Transmission)和 PSI5(Peripheral Sensor Interface 5)的 ECU(Electronic Control Unit)仿真节点,该设备可接收各种SENT 和 PSI5 接口的传感器数据。该设备同时集成了两路 CAN/CAN FD、四路数字输入/输出(DIDO)以及三路模拟输入/输出(AIAO)。
传感器
TC4016 通过以太网与 PC 连接,可以很方便地监控、分析、仿真 SENT、PSI5 数据和CAN/CAN FD 总线数据,为研发和测试人员提供可靠的数据环境,帮助加速产品开发周期。
可用于 Windows 和 Linux 的二次开发 API,可支持各类开发环境,如 C++、C#、LabView、Python 等,方便集成到各种测试系统中,高效易用。
02 功能特征
● us(微秒)级硬件报文时间戳,满足高阶需求;
● Windows 系统免驱设计,具备极佳的系统兼容性;
● 20 路 SENT(前 10 路通道支持 SPC 模式);
● 16 路 PSI5;
● 2 路 CAN/CANFD;
● 支持 DIDO*4 和 AIAO*3;
● CAN 通道波特率 125Kbps-1Mbps 可调,CAN FD 最大支持 8Mbps;
● CAN 内置 120Ω终端电阻可软件配置;
● CAN 支持 Self-ACK 自应答配置;
● 支持多设备硬件时间同步;
● 提供基于 API 接口的示例工程,便于二次开发;
购买渠道
发货清单
● TC4016 主设备
● 12V2A电源适配器
● 六类千兆网线
● DB9 母一分二公头信号线
● DB9 实心免焊公头
04 技术参数
基本参数
通道
2 * CAN/CAN FD
4 * DIDO
3 * AIAO
20 * SENT(前 10 通道支持 SPC 模式)
16 * PSI5
PC接口
千兆以太网
驱动
软件
TSMaster
终端电阻
内置 120 欧终端电阻可软件配置
时间戳精度
1us,硬件报文时间戳,满足高阶需求
每秒发送报文
最大 20000 帧/秒
每秒接收报文
最大 20000 帧/秒
隔离
CAN 通道 DC2500V 隔离,静电等级接触放电±8KV,空气放电±15KV
DIDO
DI 量程范围: 0~39.5V
DI 阈值可调:内置迟滞比较器及可调 Vref 电压,Vref(可软件设置): 0~3.28V
DI 阈值范围:VAH=(330+499*Vref)/1098; Val=0.455*Vref
DO 输出电平:低电平 0V,高电平 5V/12V
(不支持带负载使用)
AIAO
AI 量程范围:0~39.5V
AO 输出范围:0~29.5V
(不支持带负载使用)
SENT
空闲极性:高电平
节拍时间范围:3~50us
半字节数范围:0~8 Nibble
数据类型:快通道数据 & 慢通道数据
PSI5
通道模式:同步模式/异步模式
总线维持电压:5.15V/6.65V/7.70V
比较器阈值电流:13mA/26mA
波特率:125kbps/189kbps
单个槽位最大长度:33bit
单个槽位时间范围:0~480us
校验方式:奇偶校验/CRC 校验
供电
9~32V DC 供电
功耗
5W(不外接传感器)
外壳材质
铝制品
尺寸
约 110*70*36mm
重量
约150g(无包装)/约 368g(含包装、配件)
工作温度
-40℃~80℃
工作湿度
10% ~ 90%(无凝露)
工作环境
远离腐蚀性气体
05 电气参数
传感器
