柔性屏激光修屏禁区突破:新启航如何实现曲面 OLED 面板的无损修复?
一、引言
柔性 OLED 面板凭借其轻薄、可弯曲等特性,在智能终端、可穿戴设备等领域广泛应用。然而,生产过程中面板易出现缺陷,传统修复方法难以满足曲面 OLED 面板的无损修复需求。新启航半导体有限公司在激光修屏技术上取得突破,为曲面 OLED 面板修复提供了新路径。
二、曲面 OLED 面板特性与修复难点
2.1 结构与特性
曲面 OLED 面板主要由玻璃基板、有机发光层(EML)、电子传输层(ETL)、空穴传输层(HTL)等组成。其有机材料脆弱,对温度敏感,在弯曲过程中易出现像素点失效、有机层损坏等缺陷。
2.2 修复难点
传统修复技术,如热修复、化学修复,易对有机材料造成二次损伤。激光修复虽具有高精度优势,但在曲面 OLED 面板修复中,需精确控制激光能量与波长,避免损伤周边正常区域,且要适应曲面复杂形状,实现精准修复,技术难度极大。
三、新启航激光修屏技术原理
3.1 多波长激光输出
新启航设备基于 YAG 激光器,利用氙气泵浦与非线性光学技术。Nd 离子在 YAG 晶体中能级跃迁产生 1064nm 基频激光,再经倍频、和频技术,获得 532nm、355nm 等多波长激光。不同波长激光能量特性与材料相互作用效果各异,为修复提供多样选择。
3.2 波长协同控制
设备搭载智能控制系统,通过 AI 视觉检测获取面板缺陷信息,依据预设策略库,自动匹配最佳激光波长组合。修复中实时监测效果,动态调整波长与能量参数,确保精准修复。
四、关键技术突破
4.1 高精度定位与检测
结合光学显微镜、电子显微镜与图像识别算法,新启航技术可精准定位微米级缺陷区域,为后续修复提供精确坐标。
4.2 激光参数精确调控
针对不同层材料与缺陷类型,精确控制激光能量密度、脉冲宽度、扫描速度等参数。如修复有机层时,采用 355nm 紫外激光,其波长短、能量集中、热影响区域小,可精准去除损坏有机层,避免损伤周边材料。
五、新启航技术的应用实践
某面板生产企业使用新启航设备修复曲面 OLED 面板,针对像素点失效问题,先用 355nm 激光修复有机层,再用低能量 532nm 激光微调像素电极,有效修复缺陷,修复效率提升 30%,良率提高至 90% 以上,显著降低生产成本。
显示面板激光修复设备:精密修复解决方案​
新启航水冷激光修复设备搭载NW激光器,整合精密光学系统、镭射加工/观测专用显微镜及光学物镜,构建起高精度修复核心架构。设备采用X/Y轴自动精细调节、Z轴半自动智能调节模式,搭配大理石精密光学基础载物平台,以卓越的稳定性和操控性,实现对工件特定材质层短路缺陷的精准修补,展现出强大且专业的镭射修复能力。
激光屏
一、多元适配的应用场景​
本设备专为TFT-LCD系列液晶面板修复设计,可覆盖15.6寸至120寸全尺寸范围,精准攻克LCD面板常见不良现象。无论是恼人的亮点、暗点,还是复杂的断半线、竖彩线、竖彩黑线、单竖黑线、双竖黑线及横网等缺陷,都能通过先进的镭射修复技术快速处理,为液晶面板品质提升提供可靠保障。​
激光屏
二、智能协同的先进控制系统​
设备采用前沿多线程技术、COM技术,深度融合运动算法与图像视觉算法,实现电机驱动系统、激光控制系统、图像识别系统的高效联动。凭借微米级精准控制能力,可快速、准确锁定产品缺陷点。此外,设备提供全自动四孔鼻轮调焦功能,并支持选配四孔电动鼻轮,满足多样化使用需求。同时,简洁直观的操作界面设计,大幅降低操作人员的学习成本与使用门槛。​
激光屏
三、灵活高效的高兼容性软件系统​
针对不同型号激光控制器通讯协议的差异,本设备软件系统进行深度优化。通过将多种激光器通讯协议集成于同一软件,操作人员仅需通过简单的软件选项,即可激活当前使用的激光器。这种设计使激光器对操作者完全透明,让操作人员专注于工艺与功能实现,无需关注激光器具体型号差异,显著提升工作效率与便捷性。​
激光屏
