【应用】为什么你的HVAC总堵塞?可能是压力传感器没选对
在暖通空调(HVAC)中, 压力传感器的应用较为常见。SM9541/SM5470采用表压和差压配置,选用SMI特殊的低压芯片,支持模拟输出和数字输出,拥有多种封装,性价比高,被广泛应用于暖通空调中。SMI可为HVAC提供多样化、高可靠、高性能的MEMS传感器。
压力传感器
空调呜呜响,不出风?风力选择最大,最强劲,依然只有丝缕清风?
Why?Why?Why?
在智能化,智慧化的今天,传感器的嵌入式应用将帮您轻松解决这个问题!传感器的应用无处不在!在暖通空调(HVAC)中, 压力传感器的应用较为常见。暖通自控系统中,末端传感器和控制器是保证整个系统平稳运行且达到节能效果的关键部件。在中央空调的室内通风口处,压差式压力传感器被用来监测出风口处的滤网两端的气压差。压差式压力传感器应用在HVAC中的框图如图1所示。
在HVAC系统中,过滤网用来过滤通风管道中的灰尘杂质。随着时间的累积,过滤网上的灰尘越积越多,将会影响到滤网的空气流通,而空气流通不畅,滤网两端的气压差将会不断增大。因此,系统需要通过压力传感器检测通风的过压和欠压状态,以监测风扇和滤网的工作状态。
采用SM9541/SM5470可以精确检测微小的压力变化。上位机接收到来自压力传感器的信号,当这个信号值达到报警点时,就会开始报警,提醒保洁人员更换或者清洗滤网。除了监控过滤网的灰尘浓度,压差式压力传感器还被用来参与控制送风口的送风量。
SMI的低压系列传感器SM9541/SM5470,采用表压和差压配置,选用SMI特殊的低压芯片,支持模拟输出和数字输出,拥有多种封装,性价比高,被广泛应用于暖通空调(HVAC)中。以下是这两款产品的详细规格说明。
SM9541系列为陶瓷基底贴装高稳定压阻式压力传感器芯片,利用陶瓷基板上的薄膜电阻可进行零度校正、零点温度补偿和灵敏度温度补偿,采用恒压源驱动,其特点如下:
1)微压量程:10cmH2O、20cmH2O、40cmH2O、100cmH2O
2)温度补偿范围宽:-5℃至65℃
3)压力输出值:1638至14745,精度:±1%
4)具有零点校准及温度补偿
5)高性能、稳定的硅芯片封装
6)支持表压和差压
7)I2C通讯,通讯速率支持100kHz-400kHz
压力传感器
SM5470系列采用了标准的双列表面贴装(SO-16),上面带有两个气管,结构紧凑,重量轻。其选用高性能非补偿芯片一次注塑成型,成本较低,价格接近于裸片,且无需外加处理器或连接线,其特点如下:
1)低压(从0-0.15到0-60 PSI FS)
2)支持表压和差压
3)紧凑,重量轻
4)高性能,稳定的硅芯片及封装
5)高容量,低成本
6)模拟量输出
压力传感器
结合以上特点,这两款芯片所具有的低压和微压差特性,使其可用于HVAC的送风通道风压测量、引风通道负压测量及送风风量差压测量等。它们拥有的微小量程、零点校准、温度补偿及硅片封装等性能,使得产品设计不但防尘效果好,而且运行稳定可靠。此外,压力传感器SM9541/SM5470支持表压及差压、数字接口和模拟接口,使其能适应不同的应用系统,可提供多种信号支持,用户可根据不同的应用环境进行选择使用。
