通信网络
平时我们常说100G光模块、AOC有源光缆等等都是属于数据中心的产物,而对于光通信无源光器件你们又了解多少?光无源器件是光纤通信设备的重要组成部分,也是其它光纤应用领域不可缺少的元器件。具有高回波损耗、低插入损耗、高可靠性、稳定性、机械耐磨性和抗腐蚀性、易于操作等特点,广泛应用于长距离通信、区域网络及光纤到户、视频传输、光纤感测等等。
而在本文中,易飞扬通信给大家介绍的无源光器件就是——CCWDM紧凑型波分复用器。
波分复用WDM是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用器(亦称分波器或称去复用器,Demultiplexer)将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。这种在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术,称为波分复用。
CCWDM是迷你波分复用器,是CWDM的迷你版,CWDM封装尺寸基本上都是110×80×12mm3,相比之下,CCWDM的封装尺寸小许多。CCWDM的相邻信道利用平行光束在自由空间级联,而不是用光纤。没有了级联所用的光纤,CCWDM封装盒的尺寸只有41×28×8.7mm3,比标准CWDM封装足足小了10倍。
优势:
器件和工艺的稳定性,易飞扬工业级CCWDM粗波分复用器集成了易飞扬自有的自由空间光系统(FSO)技术平台,可以显著提高光学性能,降低**成本、封装尺寸小、可扩展性高(4/8/10或更多通道),适用于低成本非冷却激光技术的数据通信网/电信网络。
CCWDM紧凑型波分复用器有哪些分类?产品集合如下:
一:2x4CH CCWDM紧凑型波分复用器
CCWDM产品使用易飞扬专有的自由空间光学平台的集成光学模块,可以提高光学性能,同时降低**成本,封装小于传统CWDM模块尺寸的1/4。
二:12&18通道CCWDM紧凑型粗波分复用器
工业级12&18CCWDM是通过自有的自由空间光学技术平台,研制而成的集成光模块。它在显著提高光学性能的同时,也降低了生产成本,并且封装尺寸不到传统型的CWDM的四分之一。这种紧凑波分复用器有12通道和18通道可选,通过扩展端可以扩展更多通道。
三:工业级8-Ch CCWDM紧凑型粗波分复用器
工业级8-Ch CCWDM紧凑型粗波分复用器是一种CWDM设备,设计为CWDM应用。它基于薄膜过滤器(TFF)技术,在1260到1620nm之间的8个CWDM波段操作。
四:4-CH CCWDM紧凑型粗波分复用器模块
4-ch CCWDM粗波分复用器模块基于自由空间技术平台。在CCWDM粗波分复用器模块具有超低损耗、超强热稳定性和优异性能可靠性。该装置具有宽通带和高隔离度,低成本,未冷却的激光器。
五:CCWDM紧凑型波分复用器
CCWDM紧凑型分合波模块基于薄膜滤波片技术和自由空间技术,可用于1271~1611波长范围内4通道或8通道CWDM波长的复用或解复用,并可以带有额外的升级口。
