TPS62733 具有旁路模式的降压转换器,适用于超低功耗无线应用数据手册
TPS62730 是一款高频同步降压 DC-DC 转换器,针对 超低功耗无线应用。该器件经过优化,可为 TI 的低功耗无线供电 低于 1GHz 和 2.4GHz 的射频收发器和片上系统 (SoC) 解决方案。TPS62730 会减少 在 TX 和 RX 模式下,通过高效降压从电池中汲取的电流消耗 电压转换。该器件提供高达 100 mA 的输出电流,并允许使用 微型和低成本片式电感器和电容器。在 1.9 V 至 3.9 V 的输入电压范围内, 该器件支持 Li-Primary 电池化学成分,如 Li-SOCl2、Li-SO2、Li-MnO2 以及两节电池 碱性电池。
*附件:tps62733.pdf
TPS62730 具有超低功耗旁路模式,典型电流为 30nA 功耗,以支持 TI 的 CC2540 低功耗蓝牙和 CC430 SoC 解决方案的睡眠和低功耗模式。在此旁通模式下, DC-DC 转换器的输出电容器通过集成的典型 2.1 Ω旁路连接 切换到电池。
在 DC-DC作模式下,该器件为系统提供固定的输出电压。使用 开关频率高达 3 MHz,TPS62730具有低输出纹波电压和低噪声 带有一个 2.2μF 的小输出电容器。在 DC-DC 期间自动过渡到旁路模式 作可防止 DC-DC 转换器工作时输出纹波电压和噪声增加 接近 100% 的占空比。一旦电池电压达到 低于转换阈值 V IT BYP .TPS62730是 提供 1 × 1.5 mm 封装^2^6 引脚 USON 封装。
特性
  • 输入电压范围 V从 1.9 V 到 3.9 V
  • 典型值为 30nA 超低功耗旁路模式
  • 典型值为 25μA DC-DC 静态电流
  • 内部反馈分压器断开
  • 典型的 2.1-Ω:V 之间的旁路开关和 V
  • 从 DC-DC 自动转换到旁路模式
  • 高达 3MHz 的开关频率
  • 高达 95% 的 DC-DC 效率
  • 漏极开路状态输出 STAT
  • 输出峰值电流高达 100 mA
  • 固定输出电压 1.9 V、2.05 V、2.1 V、2.3 V
  • 小型外部输出滤波器元件 2.2 μH 和 2.2 μF
  • 针对低输出纹波电压进行了优化
  • 小号 1 × 1.5 × 0.6 毫米^3^USON 套餐
  • 12 毫米^2^最小解决方案大小
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS62733
  • 类型‌:高频同步降压转换器,集成旁路模式
  • 应用场景‌:专为超低功耗无线应用设计,支持TI的低功耗无线射频收发器和系统芯片(SoC)解决方案
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:1.9V至3.9V
  • 固定输出电压‌:多种选项,包括1.9V、2.05V、2.1V、2.3V
  • 输出电流‌:高达100mA
  • 旁路模式‌:超低功耗,典型电流消耗为30nA
  • 开关频率‌:高达3MHz
  • 效率‌:高达95%的DC-DC效率
  • 封装‌:小型USON封装
3. 功能特点
  • 自动旁路模式转换‌:当输入电压接近输出电压时,自动从DC-DC模式转换为旁路模式,减少输出纹波电压。
  • DCS-Control™ ‌:结合迟滞和电压模式控制,提供快速负载瞬态响应和高DC精度。
  • STAT开漏输出‌:指示DC-DC调节器的输出电压状态。
  • 内部反馈分压器断开‌:在旁路模式下,内部反馈分压器断开,减少电流消耗。
4. 应用领域
  • CC2540蓝牙低功耗系统芯片解决方案
  • 低功耗无线应用
  • RF4CE
  • 计量
5. 电气特性
  • 工作静态电流‌:DC-DC模式下典型值为25μA,旁路模式下典型值为30nA。
  • 旁路开关导通电阻‌:在VIN=2.1V,IOUT=20mA,TJ max=85°C条件下,典型值为2.9Ω至3.8Ω。
  • 自动旁路模式转换阈值‌:根据型号不同,阈值有所不同,例如TPS62733的阈值为2.41V至2.48V。
6. 热性能
  • 结到环境热阻(θJA) ‌:293.8°C/W
7. 保护功能
  • 过流保护‌:集成高侧和低侧MOSFET电流限制,防止重载或短路损坏。
  • 热关断‌:防止结温过高导致的损坏。
8. 设计指南
  • 电感选择‌:推荐电感值为1.5μH至3μH,根据应用需求调整。
  • 输出电容选择‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容,容量范围为1.0μF至10μF。
  • 布局建议‌:提供低电感、低阻抗的地路径,关键路径使用宽而短的走线。
9. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:USON封装
  • 尺寸‌:具体尺寸因封装选项而异,但总体保持小型化设计。
10. 设计工具与支持
  • 提供参考设计、系统示例和典型应用电路,简化设计流程。
  • 提供技术文档、支持社区、工具和软件等资源的快速访问链接。
11. 总结
TPS62733是一款功能强大的高频同步降压转换器,专为超低功耗无线应用设计。其集成旁路模式、自动旁路模式转换功能和高效的DCS-Control™控制技术,使得该转换器在低功耗无线应用中具有出色的性能和可靠性。文件提供了详细的设计指南、电气特性和封装信息,以支持用户的设计和开发工作。
