改善光刻图形垂直度的方法及白光干涉仪在光刻图形的测量
引言
在半导体制造与微纳加工领域,光刻图形的垂直度对器件的电学性能、集成密度以及可靠性有着重要影响。精准控制光刻图形垂直度是保障先进制程工艺精度的关键。本文将系统介绍改善光刻图形垂直度的方法,并深入探讨白光干涉仪在光刻图形测量中的应用。
改善光刻图形垂直度的方法
优化光刻胶性能
光刻胶的特性直接影响图形垂直度。选用高对比度、低膨胀系数的光刻胶,可减少曝光和显影过程中的图形变形。例如,化学增幅型光刻胶具有良好的分辨率和抗刻蚀性,能够在显影时维持图形侧壁的陡峭度。同时,通过调整光刻胶的粘度和涂胶工艺,确保光刻胶膜均匀且厚度一致,避免因胶膜厚度差异导致的显影不均匀,进而影响图形垂直度。
改进曝光工艺
曝光工艺参数对图形垂直度至关重要。采用倾斜角度曝光技术,可有效改善图形侧壁的垂直度。通过调整曝光光源的入射角,使光刻胶不同部位接受的光强分布更均匀,减少因衍射效应造成的图形底部展宽。此外,优化曝光剂量和光源均匀性,避免局部过度曝光或曝光不足,防止光刻胶在显影时出现不规则溶解,维持图形侧壁的垂直度。
调整显影工艺
显影过程的控制是改善图形垂直度的关键环节。采用喷雾显影方式,相比沉浸式显影,可使显影液更均匀地作用于光刻胶表面,减少显影液在光刻胶侧壁的滞留时间,避免侧壁过度溶解。精确控制显影液浓度、温度和显影时间,建立严格的显影工艺窗口,防止显影不足或过度显影导致的图形垂直度偏差。同时,在显影后增加适当的清洗步骤,去除残留显影液,避免其对图形垂直度产生后续影响。
白光干涉仪在光刻图形测量中的应用
测量原理
白光干涉仪基于白光干涉原理,通过对比参考光束与光刻图形表面反射光束的光程差,将光强分布转化为表面高度信息。由于白光包含多种波长,仅在光程差为零的位置形成清晰干涉条纹,利用这一特性,可实现纳米级精度的光刻图形形貌测量。通过对干涉条纹的分析,能够准确获取光刻图形的侧壁角度等参数,从而判断图形的垂直度情况。
测量过程
将完成光刻工艺的样品放置于白光干涉仪载物台上,利用显微镜初步定位待测光刻图形区域。精确调节干涉仪的光路参数,获取清晰的干涉条纹图像。通过专业软件对干涉图像进行相位解包裹等处理,计算出光刻图形的侧壁角度、深度、线宽等关键参数。根据侧壁角度数据,直观评估光刻图形的垂直度,为工艺优化提供量化依据。
优势
白光干涉仪采用非接触式测量,避免对光刻图形造成物理损伤,尤其适用于高精度、脆弱光刻结构的垂直度检测;测量速度快,可实现对大量光刻图形的快速批量检测,满足生产线高效检测需求;其三维表面形貌可视化功能,能够直观呈现光刻图形的垂直度状况,便于工程师快速定位垂直度问题,及时调整光刻工艺参数。
TopMap Micro View白光干涉3D轮廓仪
一款可以“实时”动态/静态 微纳级3D轮廓测量的白光干涉仪
1)一改传统白光干涉操作复杂的问题,实现一键智能聚焦扫描,亚纳米精度下实现卓越的重复性表现。
2)系统集成CST连续扫描技术,Z向测量范围高达100mm,不受物镜放大倍率的影响的高精度垂直分辨率,为复杂形貌测量提供全面解决方案。
3)可搭载多普勒激光测振系统,实现实现“动态”3D轮廓测量。
白光干涉仪
实际案例
白光干涉仪
1,优于1nm分辨率,轻松测量硅片表面粗糙度测量,Ra=0.7nm
白光干涉仪
2,毫米级视野,实现5nm-有机油膜厚度扫描
白光干涉仪
3,卓越的“高深宽比”测量能力,实现光刻图形凹槽深度和开口宽度测量。
